扫一扫,分享给好友
我希望按照INT1_THS中设置的阈值过滤输入的FIFO数据,但无论幅度如何都设置WTM标志。这两个功能不兼容吗?如果没有,我需要知道如何将阈值设置链接到FIFO数据。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I wish to filter incoming FIFO data by a threshold value as set in INT1_THS, however the WTM flag is set regardless of the magnitude. Are these two functions not compatible? If not, I need to know how to link the threshold setting to the FIFO data. |
不,功能不兼容。请查看数据表以了解可用的FIFO模式。
如果我的理解是正确的,您只想在FIFO中存储高于某个数据的数据 阈 , 这不可能。 唯一可用的选项是使用Stream-to-FIFO模式,这种模式在中断之前存储数据。该 打断 可配置为何时发生 阈 到达了。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, the functions are not compatible. Please check the datasheet for available FIFO modes. If my understanding is correct, you want to store in FIFO only the data which are above a certain threshold , this is not possible. The only available option is to use Stream-to-FIFO mode, it this mode the data are stored prior an interrupt. The interrupt can be configured to occur when threshold is reached. Best regards Miroslav |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 09:21 , Processed in 1.050177 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
