BT 5需要BT SIG网或BT 4.2设备/模块能工作吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Is BT 5.0 required for BT Sig Mesh or can a BT 4.2 device / module work? |
姆罗伯茨箭头
虽然两者的释放时间是相似的,但这两个标准是相互独立的。 4.2设备可以支持BT SIG网格。 以上来自于百度翻译 以下为原文 mroberts_arrow While the release timing of the two is similar, the two standards are independent of one another. A 4.2 device can support BT Sig Mesh. |
谢谢。我也在BT FAQ页面找到了它。 我需要什么来构建蓝牙网状网络产品? 要构建蓝牙网状网络产品,需要兼容的硬件和软件。蓝牙网状网络需要一个底层的蓝牙LE 4。x或5栈,它支持GAP广播和观察者的角色,既广告又扫描广告包。 为了在蓝牙LE上使用蓝牙网状网络协议,建议您使用来自蓝牙模块提供商的SDK,该SDK包括与相应API的蓝牙网状网络协议。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks. I also found it on the BT FAQ page. What do I need to build a Bluetooth mesh networking product? [size=1.6]To build Bluetooth mesh networking products, you need compatible hardware and software. Bluetooth mesh networking requires an underlying Bluetooth LE 4.x or 5.0 stack, which supports the GAP Broadcaster and Observer roles, to both advertise and scan for advertising packets. [size=1.6]To use Bluetooth mesh networking protocols over Bluetooth LE, it’s recommended that you use an SDK from a Bluetooth module provider, which includes Bluetooth mesh networking protocols with corresponding APIs. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 03:06 , Processed in 0.859699 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
