你好,
我在一个具有空白安全级别的项目中使用BLE 4.2,因为我目前没有可用的I/O能力。我想知道是否有任何标准的方法来实现这些设备的认证?致力于关贸总协定的特点,以交换自定义认证密钥,一个好主意? 非常感谢您的建议。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I'm using BLE 4.2 in a project with GAP security level "Unauthenticated pairing with encryption" since I have no I/O capabilities currently available. I was wondering if there's any standard way to implement authentication for such devices? Is dedicating a GATT characteristic to exchange custom authentication keys, a good idea? Any suggestions are much appreciated. Thanks |
3个回答
你好,
您可以通过使用固件中的硬编码固定密钥来进行认证配对。 请注意,对于身份验证配对,您不能选择IO能力为“无输入无输出”。因此,在BLE组件配置中,您可以选择显示或者显示“显示和键盘”(即使您没有任何I/O),也可以在客户端上配对密码密钥请求,您可以直接输入固定硬编码的密钥。 请参阅附件项目。 -吉安 固定密钥 3.6兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, You can do the Authenticated pairing by using the hard coded fixed passkey in your firmware. Please note that for Authenticated pairing ,you can not select the IO capabilities as "No Input No Output". So in the BLE component configuration you can select either Display or Both "Display and key board" ( even though you don t have any I/O ) and on pairing passkey request on Client side ,you can directly enter the Fixed hard coded passkey. Please refer the attached project. -Gyan
YHYDZ 发表于 2018-9-14 09:24 谢谢你,Gyan。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you Gyan. |
我相信,如果您稍微搜索一下,还有一些IO认证/绑定示例在论坛周围浮动。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I believe there are some other No IO authentication/bonding examples floating around the forums if you search a little bit |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
605浏览 2评论
451浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 20:58 , Processed in 1.077114 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
