自己做的AD9361板子,利用RX1A作为接受(采用单端),AD9361的时钟采用开发板中的无源40MHz晶体,频谱利用自己开发的上位机可以观测,那么将会在在40MHz时钟的倍数上出线一个干扰信号A,
反而比有用信号B要强,我现在利用信号源为AD9361提供外时钟测试是否是晶振泄露引起的,发现随着我提供39M/44.5504M/45M/54/60/64M/65/70M80/的时钟频率,带宽设置5MHz,中心频点是595MHz,只有在39M/44M/45/55/65M/70M/这些时钟上,A点的干扰才会消失,其余频点时钟,A点都存在,只是幅度有差异,想知道是不是我的时钟泄露影响的。 |
追加现象:AD9361没有工作的情况下,A点干扰也是存在的。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:16 , Processed in 0.680838 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
