如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍
下图是电机线反电势波形和旋变SIN波形 ,这个图能不能看出是旋变极对数的问题 |
4个回答
AD2S1210的故障检测是基于TYPEII跟踪环内部参数进行计算的,不会反过来导致输出位置的错误。从示波器给出的波形来看这两个信号的周期是一致的。
旋转变压器极对数对测量位置信息的影响可以用下面公式表示,如果极对数为2,则机械角度旋转一周,实际的电气角度旋转2周,一周(0-360°) |
宋小辉1 发表于 2018-9-14 06:53 现在的情况是:我们读出的位置的确为实际电机的两倍,不知什么原因造成的,而且现在SIN、COS的输入信号幅度都没有超过阈值,还有现在读出有两个故障,1.正弦余弦输入削波 2正弦输入超过DOS超量程阈值。而且芯片的LOT、DOS输出都为低 ,不只这些故障会不会引起 输出信号翻倍 |
fhdgxfvx 发表于 2018-9-14 07:03 你方便留下联系方式吗 谢谢 |
fhdgxfvx 发表于 2018-9-14 07:03 阀值的溢指数你又没有查看? |
2262个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1274 浏览 2 评论
1878 浏览 1 评论
4225 浏览 2 评论
8977 浏览 1 评论
3125 浏览 1 评论
1389浏览 3评论
1633浏览 2评论
1588浏览 2评论
1277浏览 2评论
1375浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-13 09:44 , Processed in 1.060274 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
