我最近在使用AD5761RZ这款芯片。能够正常读、写控制寄存器,输入寄存器、DAC寄存器。读返回值也正常。能够产生所需要的电压。但是在连续产生不同电压(产生一个信号波形)时不能正常工作。比如在一个在一个死循环里面,产生不同的电压值,间隔用延时,实现个信号波形。发现输出不正常。还没找到问题在什么地方。我用STM32107VC连接AD5761R.
3个回答
你需要实现什么多大速率的输出更新, 输出接了什么负载,
我需要的功率非常小,后面接个运放跟随。输出的速率大概1秒几个波形。 |
问一下你用的 时钟频率是多少, 每一个step的间隔时间是多少, 通过下图可以计算所需要的数据更新时间,在加上输出的settling时间就能计算 更新每个step需要的完整时间。 如果方便最好贴上输出波形图, 方便查看 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1698浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 16:06 , Processed in 0.963245 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
