对于仪表运放AD8421,
在其DATASHEET中给出了输入阻抗30Gohm,在实际电路中,信号线上并了10Mohm的电阻到地,不知对运放来说,实际允许的信号的输入阻抗是多少?这个阻抗如何计算出来的? 在其DATASHEET中并没有给出输出阻抗的描述,不知这个参数如何获取或计算? |
3个回答
运放的阻抗输入模型如下图所示, 共模阻抗和差分阻抗,
如果信号线并联了10Mohm的电阻,那么输入信号的阻抗就相当于10Mohm, 对于运放来说,输出阻抗一般较小, 不会标示出来 |
60user105 发表于 2018-9-14 15:29 如果说信号本身等效串联阻抗位100k,从运放输入管脚看过去,是否可以理解为100K和10M并联,实际输入阻抗近似为100K? |
如果考虑信号的衰减的话, 100K与10M并联之后,信号有约1%的衰减, 如果没有到地的10M电阻, 那么衰减几乎可以忽略, |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1228 浏览 2 评论
1561 浏览 2 评论
2071 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9221 浏览 1 评论
2074浏览 3评论
1834浏览 2评论
1229浏览 2评论
1864浏览 2评论
1562浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 17:09 , Processed in 1.079825 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
