`铜编织带/线采用优质裸铜圆丝或镀锡铜圆丝编织而成的带状导体,采用目前国内先进的8代多头编织机生产,机台规格齐全、产品种类丰富、日单产量大,可满足各类结构产品的需求
组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径 (2)股数*根数*密数/单丝线径 产品型号:TZ(代表紫铜编织带/线) TZX(代表镀锡铜编织带/线) (1)TZ-15/10 TZ-代表材质(紫铜线) 15代表单丝线径0.15mm ,10-代表截面积10平方 (2)TZX-12/12 TZX-代表材质(镀锡铜线) 12代表单丝线径0.12mm ,12-代表截面积12平方 产品分类: (1)紫铜编织带/线:材质为紫铜圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金黄色也称之为铜本色,紫铜编织带/线电气参数(20℃)不大于0.0223Ωmm2 /m (2)镀锡铜编织带/线:材质为镀锡圆线,其编织常规单丝线径为0.12mm、0.15mm,产品表面光洁、抗氧化,颜色为银灰色,镀锡铜编织带/线电气参数:(20℃)不大于0.0234Ωmm² /m 常用规格:2mm2、2.5mm2、3.5mm2、4mm2、6mm2、8mm2、10mm2、12mm2、16mm2、20mm2、25mm2、35mm2、50mm2、75mm2、95mm2、100mm2、120mm2 常用单丝线径:0.10mm、0.12mm、0.15mm,也可根据用户要求定制单丝0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.20、0.25的编织带/线 性能特点:导电率高、载流量大、电阻小 用途:常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用。 非标需要提前订购,欢迎来电洽谈! ` |
29浏览 1评论
316浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 00:58 , Processed in 1.436891 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
