无线通信模块DW-J01 专业的遥控开关、遥控报警,无线通信距离可达2.7公里!
DW-J01-4/4无线开关量终端提供4路开关量输入、4路开关量输出,通过无线方式传输工业现场的开关量信号、输出控制信号、直接控制继电器动作。无线传输距离可在在1米~3000米范围内使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。 无线模块的应用场合 DW-J01系列无线开关量终端,可以直接替代传统有线开关实现无线遥测遥控,解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。可以与PLC、变频器、软启动器、节能设备、电控柜等配套使用,已经成功的应用有: 泵房电磁阀无线控制; 水池液位无线遥测遥控; 加工车间天车无线告知器; 锅炉房设备监控、钢铁厂监控设备、锻压机械无线遥控; 垃圾发电设备、污水处理设备、水泥厂电控设备的无线遥控器; 造纸、造船、机床厂、制药厂等电器开关柜无线遥控。 下面介绍一下无线液位控制方案 基本情况 发射模块安装在山上,监测信号为两路液位开关。其中,上液位开关:在水池水满时闭合,水不满时断开;下液位开关:在水池缺水时闭合,不缺水时断开。 发射模块由电池供电,接收模块安装在自来水公司厂内的PLC控制柜内,距离山上发射模块距离1500米左右。接收模块直接驱动24V直流继电器(用户外接),与发射端液位开关的状态一致。 |
23740个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 15:36 , Processed in 0.745911 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
