大家好,
我正在使用两个不同的应用程序 - 启动加载程序应用程序和主应用程序。引导加载程序大小限制为64k,主应用程序起始地址更改为64K。从bootloader跳转到主应用程序工作正常(跳转到0x00010000)。但是,当我尝试从主应用程序跳转到引导加载程序起始地址0x00000000时,我在UDE中收到错误响应为'''',请找到附加的错误屏幕截图。 我正在使用SPC560B54L5 EVK和SPC5Studio 5.2.3。 我附上我的示例测试应用程序供您参考,请提供解决问题的建议。 提前致谢, 带着敬意, R.Santhamurthy #SPC5 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I am working with two different applications - boot loader application and main application together. The bootloader size is limited to 64k and the main application start address changed to 64K. The jump to the main application from bootloader works fine(jumping to 0x00010000) . But when I am trying to jump to bootloader start address 0x00000000 from main application I am getting the error response as '''' in UDE,Please find the attached Error Screenshot. I am using SPC560B54L5 EVK along with SPC5Studio 5.2.3. I am attaching my example test applications for your reference kindly check and provide your suggestion for resolving the issue. Thanks in Advance, With Regards, R.Santhamurthy #spc5 |
抱歉回复晚了 ,
要调试未知的中断原因,您应该将UDE置于混合模式。 并通过汇编程序例程进行分析。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry for the late answer , To debug an unknown break cause , you should put UDE in the mixed mode. And analyze by assembler routines. Best Regards Erwan |
3018 浏览 1 评论
3333 浏览 1 评论
1914 浏览 1 评论
3774 浏览 6 评论
6197 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
81浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
98浏览 5评论
120浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
84浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
91浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-26 21:37 , Processed in 1.031082 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
