虚拟应用程序许可证的“虚拟显示头= 1”有什么意义?
我将使用4a配置文件在XenApp中发布Revit。 这是否意味着用户只能在1台显示器上显示Revit ...它仅在1台显示器上加速vGPU? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the significance of “Virtual display head = 1” for the virtual apps license? I will be publishing Revit in XenApp using the 4a profile. Does this mean the user can only display Revit on 1 monitor…that it is vGPU accelerated on 1 monitor only? |
嗨,
肯定不是。 由于XenApp不使用NVFBC,因此您的最大分辨率取决于XenApp。 因此,具有全高清的双显示器应该可以完美地工作。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, for sure not. As XenApp doesn't use NVFBC it depends on XenApp what your max resolution is. Therefore Dual monitor with Full HD should work perfecty for example. Regards Simon |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3176 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3588 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:53 , Processed in 0.418818 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
