我使用AD5060 dac 芯片。
采用1v参考电压,AD5060可以正常输出。 采用0.5v参考电压,AD5060输出不正常,基本输出一个很小的电压。 |
3个回答
AD5060的reference的输入范围为2V到VDD − 0.05V, 所以需要施加2V以上的参考电压
说明书上单位是mV,不是V。 AD5060的reference的输入范围为2mV到VDD − 0.05V。 |
[size=13.3333px]楼主 程序可以给参考一下吗,时序挺简单的是 唉,就是VOUT 没有输出 。 谢谢
[size=13.3333px]邮箱:zhangzheng5337@aliyun.com |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
998浏览 2评论
1674浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 13:04 , Processed in 0.659256 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
