大家好!
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在0.8V,请问为什么会出现这样的跳变。 单独设定输出电压都是对的。我检查了,AD5324四个输出通道只要电压从小到大变化时,过程中都会出现很大的跳变,然后又恢复正常。 请大家赐教!谢谢! |
3个回答
在由 01111111变化到1000000 这种类似的情况时, 所有位的代码都发生了变化,会产生过大的跳变
DAC基准是3V,0.6V对应的二进制是0x333,从0.59变到0.6也没有经历您说的大范围数据翻转啊。请问是不是芯片坏了,我试过从正规渠道买的好几个芯片都是这样。 |
60user143 发表于 2018-9-13 13:42 建议把测试的波形贴出来, 波动的波形是什么样的,跳动了多大的电压 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1833浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:18 , Processed in 0.951604 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
