ADXL345_WR_Reg(THRESH_ACT,0x01);
ADXL345_WR_Reg(ACT_INACT_CTL,0x70); //Ö±Á÷ñîºÏ ADXL345_WR_Reg(DATA_FORMAT,0x20); //µÍµçƽÓÐЧ ADXL345_WR_Reg(INT_MAP,(u8)~Activity); // ½«ActivityÖжÏÓ³Éäµ½ INT1 ADXL345_RD_Reg(INT_SOURCE); //Çå¿ÕÖжϱê־λ ADXL345_WR_Reg(INT_ENABLE,(u8)Activity | DATA_READY); //ʹÄÜActivity ÖÐ¶Ï ADXL345_WR_Reg(POWER_CTL,0x28); //Á´½ÓʹÄÜ,²âÁ¿Ä£Ê½ 这是我的程序,DATA_READY可以再INT2检测到,但是无论怎么晃动始终检测不到Activity信号 |
1. 建议用AC模式activity中断,也就是写0xF0到寄存器ACT_INACT_CTL,如果用DC模式,要注意重力影响。如果门限值配置太小,小于1g,那会一直触发中断。
2. DATA_FORMAT建议配置成0x0B, 这样是高电平输出代表中断。也可以配置成0x2B,这样是低电平代表中断。 3. POWER_CTL应配置成0x08,如果写成0x28,LINK模式使能,此时既需要使能activity中断,也需要使能inactivity中断。 |
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1965 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1640浏览 3评论
1714浏览 2评论
1048浏览 2评论
1709浏览 2评论
1429浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 12:13 , Processed in 0.538978 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
