你好,
我正在通过Vsphere 6.5在虚拟化服务器(XenApp 7.15)上测试tesla m10。 映射在VM上以模式直通方式连接。 我安装了许可证服务器并获得了测试nvidia的许可证。 我注意到具有XenApp的VM使用许可证“Quadro vDWS许可证”而不是许可证“Virtual Applications许可证”。 这是正常的 ? 如果是这样,我需要购买哪种许可证? 提前感谢您的回答。 祝你美好的一天。 D.Gehrig 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am testing a tesla m10 on a virtualized server (XenApp 7.15) via Vsphere 6.5. The map is connected in mode passthrough on the VM. I installed a license server and got a license to test nvidia. I noticed that the VM that has XenApp uses a license "Quadro vDWS license" and not the license "Virtual Applications license". It's normal ? If so, what license do I need to buy? Thank you in advance for your answers. I wish you a good day. D.Gehrig |
5个回答
嗨Techsup,
您应该更改NV控制面板中的许可证类型以使用vApp许可。 如果您不更改它,它将默认为QvDWS。 vApp许可是您的用例的正确选择。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Techsup, you should change the license type in NV Control Panel to use vApps licensing. If you don't change it, it would default to QvDWS. vApps licensing is the right choice for your use case. Regards Simon |
你好,
对不起这是不可能的选项不存在见下图。 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/3/1518029894-licence.jpg 有关信息,我使用最新版本的驱动程序 祝你有美好的一天。 D.Gehrig 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Sorry this is not possible the option does not exist see picture below. https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/3/1518029894-licence.jpg For information I use the latest version of the driver Have a good day. D.Gehrig |
嗨Techsup,
请使用最新的GRID 5.2驱动程序。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Techsup, please use the latest GRID 5.2 driver. Regards Simon |
你好,
非常感谢它与新驱动程序一起使用。 最后一个问题是我们可以在同一个VM上放置4个gpu并且它们共享XenAPP会话的工作还是我必须通过GPU拥有VM? 问候 大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you very much it works with the new drivers. The last question can we put 4 gpu on the same VM and that they share the work of the XenAPP session or do I have to have a VM by GPU? Regards David |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3184 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3592 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:11 , Processed in 0.513417 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
