朋友们,想请一个关于输入端口的问题
芯片:STM32F103RFT6 PC3作为输入使用 现象1: PC3的模式设为上拉输入时,无论外围给该引脚是3.3V,还是0V,MCU读出来的结果都是高电平。 现象2: PC3的模式设为下拉输入时,无论外围给该引脚是3.3V,还是0V,MCU读出来的结果都是低电平。 这是什么原因啊,请指教一下。 |
8个回答
不对啊,上拉输入外围电路给0V你是怎么给的?接地?最好把程序贴出来大家给你看下啊
配置问题
建议楼主用一个100欧姆的电阻连接该管脚接地测试下
读函数确定没错?
把R73去掉吧,感觉会和R72形成分压
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); status = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_3); 注:右图的1,2画错了,大家别在意它。 我现在是,测量到SILK 这个点不接芯片时,挡住:3.24V 不挡住:0V 只有一接芯片,如果设定为上拉输入,光感不管挡住,还是不挡住,一直都是高电平。3.27V 如果是下拉输入,光感不管挡住,还是不挡住,都是0V。 我要的结果是挡住:SILK接PC3脚,是高电平 不挡住:是低电平。 |
1016 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
787 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1174 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1643 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 15:45 , Processed in 0.528504 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
