你好,
请让我们知道在Wireless WiFi中实现的无线安全方法的列表。 谢谢和问候, 苏雷什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please let us know the list of wireless security methods implemented in WICED WiFi. Thanks and Regards, Suresh |
12个回答
检查威廉希尔官方网站
简报的安全部分:WICE Studio6.2.1
以上来自于百度翻译 以下为原文 Check the Security section of Document of Technical Brief: WICED Studio 6.2.1 |
你好:
我们在WWDY常量中有一个定义。h,如果你已经安装了我们的SDK,你可以检查一下。 理论上,我们可以支持下面的所有列表,如果您在调试中遇到问题,请按项目报告,或者在社区报告问题,我们可以逐一回复您。 枚举类型 { WiDeDeSturyTysOpIn=0,/**lt;开放安全*// WiDDeSuffyTysWebpPSK= WEP1启用,/**lt;WEP PSK安全性与开放式认证*/ WiDeDeSturyTysWebpSale=(WEP1启用的SyrdIn启用),/**lt;WEP PSK安全性与共享认证*/ WiDeTeSturyTysWPAYTKIPIPPSK=(WPAISturnalSurvivyTKIPION),/**lt;WPAPSK安全与TKIP** WiDeSeSturySyWPAAESAPSPSK=(WPAISurvivSurvivyAES启用),/**lt;WPA-PSK安全性与AES*/ WiDeDeSturyTysWPAXMixEddixPSK=(WPAHSturialStay-AESA使能TKIPION),/**lt;WPAPSK安全与AES和TKIP** WieDeSturyTysWPA2AESIPSK=(WPA2SurvivySurvivyAES启用),/**lt;WPA2 PSK安全性与AES*/ WiDeTeSturyTysWPA2A TKIPIPPSK =(WPA2SurvivyTKIPION),/**lt;WPA2 PSK安全与TKIP** WiDeDeSturyTysWPA2SOMIDED PSK=(WPA2SurvivyStAsEnabaseTokpI启用),/**lt;WPA2 PSK安全与AES和TKIP** WiDeDeSturyTysWPA2YFBTZPSK=(WPA2SurvivyEngEnabl:AESA启用FBTTI),/**lt;WPA2 FBT PSK安全与AES和TKIP** WiDeTeSturyTysWPAYTKIPION =(EnguleSeabdVaPaSurvivyTKIPION),/**lt;WPA企业安全与TKIP** WieDeSturSturyTyWPAAESoLeNET=(EnguleEnabl,WPAI-SturnalSurvivsAES启用),/**;WPA企业安全与AES*/ WiDeDeSturyTysWPAIOxEddioStEnt= =(EnguleEnabl,WPAI安全性,启用AESA启用TKIPIP),/**lt;WPA企业安全与AES和TKIP** WiDeTeSturyTysWPA2A TKIPIPONET=(EnguleEnabl,WPA2SurvivyTKIPION),/**lt;WPA2企业安全与TKIP** WieDeSturSturyTyWPA2AESoLe= =(EnguleEnabveleWPA2SurvivsAES启用),/**lt;WPA2企业安全与AES*/ WiDeDeSturyTysWPA2YMixEdEnt= =(EnguleSeaveWava2SurvivyAES启用,TKIPION),/**lt;WPA2企业安全与AES和TKIP** WiDeDeSturyTysWPA2Y-FBTJONET=(EnguleEnabl)WPA2SoSurviveAES启用(FBTTI启用), WiSDeSturyTysIbSSIOPENET=(IbSSION),/**lt;IPSS ad-hoc网络上的开放安全* WiDeDeSturyTysWPSYOPEN= =(WPSI启用),/**lt;具有开放安全性的WPS */ WICEDHSturyTysWPSyStabase=(WPSI启用的AESI启用),/**lt;具有AES安全性的WPS * 如果不知道安全性,WICDeDeSturyStIONITY=-1,/**lt;可以由扫描函数返回。不要把这个传递给连接函数!*/ WiDeStEdLogyTyFix32位=0x7FFFFFFF/**LT;只存在WiDeDeSturyStyt类型强制32位*/ WiDeDeSturyStIdt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi : We have a define in the wwd_constants.h , if you have install our sdk ,you can have a check. Theoretically, we can support all the list like below, if you met issue on your debugging , please report case by project, or report the issue in community, we can reply to you case by case . typedef enum { WICED_SECURITY_OPEN = 0, /**< Open security */ WICED_SECURITY_WEP_PSK = WEP_ENABLED, /**< WEP PSK Security with open authentication */ WICED_SECURITY_WEP_SHARED = ( WEP_ENABLED | SHARED_ENABLED ), /**< WEP PSK Security with shared authentication */ WICED_SECURITY_WPA_TKIP_PSK = ( WPA_SECURITY | TKIP_ENABLED ), /**< WPA PSK Security with TKIP */ WICED_SECURITY_WPA_AES_PSK = ( WPA_SECURITY | AES_ENABLED ), /**< WPA PSK Security with AES */ WICED_SECURITY_WPA_MIXED_PSK = ( WPA_SECURITY | AES_ENABLED | TKIP_ENABLED ), /**< WPA PSK Security with AES & TKIP */ WICED_SECURITY_WPA2_AES_PSK = ( WPA2_SECURITY | AES_ENABLED ), /**< WPA2 PSK Security with AES */ WICED_SECURITY_WPA2_TKIP_PSK = ( WPA2_SECURITY | TKIP_ENABLED ), /**< WPA2 PSK Security with TKIP */ WICED_SECURITY_WPA2_MIXED_PSK = ( WPA2_SECURITY | AES_ENABLED | TKIP_ENABLED ), /**< WPA2 PSK Security with AES & TKIP */ WICED_SECURITY_WPA2_FBT_PSK = ( WPA2_SECURITY | AES_ENABLED | FBT_ENABLED), /**< WPA2 FBT PSK Security with AES & TKIP */ WICED_SECURITY_WPA_TKIP_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA_SECURITY | TKIP_ENABLED ), /**< WPA Enterprise Security with TKIP */ WICED_SECURITY_WPA_AES_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA_SECURITY | AES_ENABLED ), /**< WPA Enterprise Security with AES */ WICED_SECURITY_WPA_MIXED_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA_SECURITY | AES_ENABLED | TKIP_ENABLED ), /**< WPA Enterprise Security with AES & TKIP */ WICED_SECURITY_WPA2_TKIP_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA2_SECURITY | TKIP_ENABLED ), /**< WPA2 Enterprise Security with TKIP */ WICED_SECURITY_WPA2_AES_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA2_SECURITY | AES_ENABLED ), /**< WPA2 Enterprise Security with AES */ WICED_SECURITY_WPA2_MIXED_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA2_SECURITY | AES_ENABLED | TKIP_ENABLED ), /**< WPA2 Enterprise Security with AES & TKIP */ WICED_SECURITY_WPA2_FBT_ENT = ( ENTERPRISE_ENABLED | WPA2_SECURITY | AES_ENABLED | FBT_ENABLED), WICED_SECURITY_IBSS_OPEN = ( IBSS_ENABLED ), /**< Open security on IBSS ad-hoc network */ WICED_SECURITY_WPS_OPEN = ( WPS_ENABLED ), /**< WPS with open security */ WICED_SECURITY_WPS_SECURE = ( WPS_ENABLED | AES_ENABLED), /**< WPS with AES security */ WICED_SECURITY_UNKNOWN = -1, /**< May be returned by scan function if security is unknown. Do not pass this to the join function! */ WICED_SECURITY_FORCE_32_BIT = 0x7fffffff /**< Exists only to force wiced_security_t type to 32 bits */ } wiced_security_t; |
DH9527 发表于 2018-9-12 14:30 这些都是在WSDE SDK中实现的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Are all of these implemented too in WICED SDK ? |
你好: 这是一个来自WSDE SDK的定义。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi : This is a define from WICED SDK . |
是的,但是它们是不是为CY4338实现的? 以上来自于百度翻译 以下为原文 yes , but are they actully implemented for CY43438 ? |
你好,Suresh: 不同的芯片有不同的能力,我只能从数据表中给你这个答案,如果你在调试时发现问题,请向我们提出: 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Suresh: Different chip has different capabilities, I only can give you this answer from datasheet, and if you find problems when doing debug, please raise to us: |
所有提到的安全方法都支持STA和AP模式吗? 谢谢和问候, 苏雷什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does all mentioned security methods are supported in both STA and AP mode ? Thanks and Regards, Suresh |
你好,Suresh: 我将根据我的环境进行测试,下周更新。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Suresh: I will have a test based on my environment, will update to you later next week. |
更新我的结果,结果是基于433WWCD1的6.2版本。 Web不是安全的加密,不建议使用它来进行生产。 许多路由器已经移除了对它的支持。 美联社: WiDeDeStaySturyIsOpen//OK WiDeDeSturyTyWEPSPSK//不建议 WiDeSuthSurvivyWepPo//不建议 WiDeStEdLogyTyWPAYTKIPIPSPSK//OK WiDeSuthSurvivyWPAAESAYPSK//OK WICEDHSturyStIdWPAIX-PSK//OK WiDeStEdLogyTyWPA2AESYPSK//OK WiDeSuthSurvivyWPA2A TKIPIPPSK//OK WICEDITSCORITIOYWPA2A混合PSK//OK WiDeStEdLogyTyWPA2FBTPSK//OK STA: WiDeDeStaySturyIsOpen//OK WiDeDeSturyTyWEPSPSK//不建议 WiDeSuthSurvivyWepPo//不建议 WIDEDHSturyTysWPAYTKIPIPPSK//OK,如果AP设置为WPA TKIP WIDEDHSturyTysWPAAESAYPSK//OK,如果AP只设置WPA AES WICEDHSturyStIdWPAIX-PSK//OK WiDeSuthSurvivyWPA2A TKIPIPPSK//OK WiDeStEdLogyTyWPA2AESYPSK//OK WICEDITSCORITIOYWPA2A混合PSK//OK 以上来自于百度翻译 以下为原文 update my results, the results is based on 6.2 release with 4343wwcd1 . WEB is not a secure encryption , not suggest to use it for production. many routers already removed the support for it. AP: WICED_SECURITY_OPEN //ok WICED_SECURITY_WEP_PSK // not suggest WICED_SECURITY_WEP_SHARED // not suggest WICED_SECURITY_WPA_TKIP_PSK // ok WICED_SECURITY_WPA_AES_PSK // ok WICED_SECURITY_WPA_MIXED_PSK //ok WICED_SECURITY_WPA2_AES_PSK //ok WICED_SECURITY_WPA2_TKIP_PSK //ok WICED_SECURITY_WPA2_MIXED_PSK //ok WICED_SECURITY_WPA2_FBT_PSK //ok STA: WICED_SECURITY_OPEN //ok WICED_SECURITY_WEP_PSK // not suggest WICED_SECURITY_WEP_SHARED // not suggest WICED_SECURITY_WPA_TKIP_PSK // ok, if AP set to WPA TKIP WICED_SECURITY_WPA_AES_PSK // ok, if AP set WPA AES only WICED_SECURITY_WPA_MIXED_PSK // ok WICED_SECURITY_WPA2_TKIP_PSK // ok WICED_SECURITY_WPA2_AES_PSK //ok WICED_SECURITY_WPA2_MIXED_PSK // ok |
在STA/AP模式下是否支持企业安全? 谢谢和问候, 苏雷什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is enterprise security also supported in STA/AP mode? Thanks and Regards, Suresh |
你好: 我们有一个SDK发布的文档,它的名字是WICE企业安全用户指南.PDF。 该文件有详细介绍,43438已经支持企业类型。 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI : We have a released document with SDK , its name is Wiced-Enterprise security user guide.pdf. The document has a detailed introduction , and 43438 supports Enterprise Types already. |
这里的文件位于SDK:/ 43xxx_wi-fi /医生/ wiced-enterprise-security-user-guide.pdf 以上来自于百度翻译 以下为原文 Here's where the document is located in the SDK: /43xxx_Wi-Fi/doc/WICED-Enterprise-Security-User-Guide.pdf |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1934 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1601 浏览 1 评论
1018浏览 2评论
667浏览 2评论
512浏览 2评论
480浏览 2评论
1352浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 17:10 , Processed in 1.281938 second(s), Total 69, Slave 63 queries .
