Thomas Kuehl
在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是:
当VS 和 IQ为最大值,并且输出被偏置到Vs+电源电压一半的dc电平时,将出现最大功率耗散。图2显示出OPA316被配置为单电源,非反向放大器。其输出正在驱动一个对地为2 kΩ的等效负载,此负载由RL与RF和RI串联形成的电阻并联而成。此非反向输入由一个+1.375Vdc电源驱动,由于有2倍增益,这个值在输出上表现为2.75V。OPA316的输出晶体管中的一个使电流流经对地为2kΩ等效负载电阻,RL(EQV)。在其源极和漏极之间有2.75V电压。 图2显示了用来确定OPA316功率耗散的电路。 图2 – 驱动2kΩ(等效)负载时OPA316的功率耗散 此放大器功率耗散的计算方法为: 计算出传递给负载的电流IO VO = 2.75 V, RL = 5 kΩ, RF = 1.67 kΩ, Ri = 1.67 kΩ IO = IRL + IFB = (VO/ RL) + [VO/ (RF + Ri )] = (2.75 V/ 5 kΩ) + [2.75 V/ 2(1.67 kΩ)] IO = 550 uA + 832.4 uA = 1.373 mA Iq(max) = 500 uA(来自数据表) PD(max) = [(Vs+) * Iq(max)] + [((Vs+) - VO) * IO] = [(5.5 V) (500 uA)] + [(5.5 V - 2.75 V) * 1.373 mA] = 6.5 mW 功率耗散很低,只是静态水平的大约3.2倍。这也许不是用户正在寻找的最差耗散情况,但却是个好的开始。 最差情况经常在输出被短接到地或短接到电源轨时出现。目前类似于OPA316的运算放大器的额定值能够耐受短接至地的输出,而不被损坏。OPA316短路信息在绝对最大值额定值数据表中列出。 输出电流Io不受限制,但是具有有限的短路电流值,Isc;放大器在对地短接时能够传送的最大电流。内部输出晶体管特性以及电路设计规定了Isc的值。上面显示的电气特性表列出OPA316的Isc值为±50mA(蓝色椭圆内的值)。 由于输出被强制为0V,没有电流流经反馈路径电阻器,或者说是RL。全部电路功率由OPA316在内部消耗掉。图3显示了一个短路连接。需要注意的是,整个5.5V电源电压被强加在拉出Isc电流的输出晶体管上。其功率耗散PD(XSTR)会很大。 图3-输出短路情况下的OPA316 现在在输出短路的情况下计算PD: IO = ISC ≈ 50 mA PD(XSTR) = V(XSTR) ∙ ISC = 5.5 V (50 mA) = 275 mW PQ(MAX) = (Vs+) IQ(MAX) = 5.5 V ∙ 500 uA = 2.75 mW PD(MAX) = PQ(MAX) + PD(XSTR) = 2.75 mW + 275 mW = 278 mW 这个PD电平是从线性dc负载示例中获得的电平的43倍。 但是放大器在这种情况下能正常使用吗?晶体管结温,Tj的计算结果应该会告诉我们答案: Tj = Ta + PD∙θja Ta = 环境温度,典型值25 °C θja = 热阻抗,263 °C/W θja 值在采用SC70-5封装的OPA316热信息表中列出 Tj = 25 °C + (0.278 W)(263 °C/W) = 98.1 °C 这一值远远低于数据表中列出的150 °C Tj最大值。运算放大器应该还可以。Tj会接近150 °C的唯一可能情况就是Ta已经升高了50 °C。 简单dc分析威廉希尔官方网站 可以帮助用户理解他们应用电路中所使用的运算放大器的功率耗散。此数据表经常提供执行这些计算所需要的全部内容。涉及ac信号的功率耗散确定会更加复杂,这是因为其中的时间要素。这样的分析通常要采用积分技巧。然而,dc分析将常常提供最差情况的耗散信息。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:41 , Processed in 0.317046 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
