想问一下关于ad9681开发板的输出值与输入值之间的关系公式。
使用ad9681的开发板对峰峰值Vp-p=1.4V的正弦信号采样,得到的采样值为Vp-p=0.48V。不知道是怎么回事。 |
6个回答
正弦信号为Vp-p=1.4V, 共模电压是多少伏, 共模电压要求0.5V ——1.3V
我是按照EVALUATING THE AD9681 ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER [Analog Devices Wiki]里面的介绍设置的开发板, 不知道应该怎么设置共模电压,您能给介绍一下吗? |
mczlk 发表于 2018-9-12 19:56 你可以使用示波器测量一下信号的波形, 保持共模电压共模电压要求0.5V ——1.3V即可 |
示波器测量得到的数据是标准的,与信号发生器一样。在开发板的原理图设计中应该是没用到差分电路,
共模电压的设置要求是在信号源端还是在开发板中设置呀?现在真不知道怎么搞好了
信号应该是依靠信号发生器产生的,评估板上有transformer将输入信号转换成差分信号, 你用示波器把差分输出端的信号截一下图, |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1250 浏览 2 评论
1576 浏览 2 评论
2089 浏览 1 评论
4390 浏览 2 评论
9232 浏览 1 评论
2111浏览 3评论
1843浏览 2评论
1250浏览 2评论
1880浏览 2评论
1577浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-13 07:43 , Processed in 0.875287 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
