一般来说, 单位增益电路与反馈电阻无关,如果是输入阻抗较小,那么反馈电阻就会引入一定的分压,导致反馈系数不是1, 也就是说降低了噪声增益,造成了不稳定, 而减小反馈电阻增大了噪声增益,增加了系统的稳定性
60user105 发表于 2018-9-12 14:53 感谢你的回复。如仿真图所示,输入电阻近似为100kΩ,反馈电阻也为100kΩ。输入阻抗是不是如您所说的较小的情况? 我是初学者,刚才上网查了一下,这种情况我觉得应该属于反馈系数变小,噪声增益变大,从而造成不稳定。 您觉得我这样理解对不对? 谢谢了。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1889浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1792浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:39 , Processed in 0.715300 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
