传感器出来的是一个脉冲信号,被检测物经过的时候,产生一个脉冲,这个脉冲持续时间和被检测物经过的速度有关。如果长时间没有被检测物经过,那么就没有脉冲信号输出
脉冲信号的幅值大约在0.1个微伏(1个微伏或者10个微伏也可以,就当精度没那么高),我该如何放大提取这个信号。 我的想法是,先前置放大,然后来个带通滤波(0.1-10Hz,考虑到被检测物经过的时候的速度),最后在后置放大。 我对电路方面刚接触没多长时间,尤其对运算放大器算是刚入门,或者门都没入呢。 首先求一个解决方案,然后该用什么样的运放芯片?? 求大神们给帮帮 |
3个回答
信号是单端输出,还是差分输出, 共模信号多大,频率多少
传感器是靠线圈感应得到的信号,未检测到外界信号时候,传感器输出为零,因此传感器的共模信号理论为零。频率没法说,外界干扰有的时候就出来一个脉冲信号。没有的时候就一直为零。信号不知道算不算单端输出,传感器的输出和变压器的次级线圈类似。 |
JSDGS 发表于 2018-9-12 06:59 信号的脉宽是多少,信号的幅值范围是多少, 需要放大到多少伏的信号 |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1881浏览 3评论
1782浏览 2评论
1142浏览 2评论
1787浏览 2评论
1503浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:45 , Processed in 0.839309 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
