18个回答
您好:
问题1 2 3 的回答: 看了原理图,得到了这些信息:AVDD = 3.3V ,DVDD = 3.3V , REFIN(+) = 2.5V ,REFIN(-) = -3.3V。AVDD,DVDD,REFIN+ 满足输入要求。REFIN-不满足(GND-30mV , AVDD+30mV)的范围,如图(1)所示。这个地方修改以后,再测试一下您 1 2 3中提到的问题。 图 (1) 问题 4 的回答: 从电路中看到的是,通道3和2是采用伪差分的形式。通道3和2 的模拟输入负端接地,在内部设置为Unbuffered Mode,模拟输入的范围是(GND-30mV , AVDD+30mV) 图(2)所示,这样才能够满足要求。由于AIN3(+)输入电压范围未知所以,所以分析一下通道2。在Unbuffered Mode情况下AIN2(+)和AIN2(-)绝对电压满足(GND-30mV , AVDD+30mV)的要求,由于1N4148的导通电压最大是1V,所以AIN2(+) = 1V, 那么AIN2(+)与AIN2(-)和的一半是0.5V刚好满足Common-Mode Voltage的要求,图(2)所示;那么当1N4148的导通电压降低,那么AIN2(+)与AIN2(-)和的一半小于0.5V,不能满足Common-Mode Voltage的要求。这个地方存在一些问题。 图(2) 问题5 的回答: 第一小问,通道1(问题中是2)的差分输入,通道2、3 的伪差分输入可以并存。都需要满足图(2)中的要求。 第二小问,这里解释一下,单端只有一个模拟信号输入端口,差分具有一对模拟信号输入端口。当差分输入其中一个端口接入模拟信号,另外一个悬空,这种测量是有问题的。所以将差分通道采用单端输入方式是不允许的。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-12 07:02 您好! 关于参考电压VREF-的接法(接-V3.3V)确实是我原理图设计有误,这样接会导致AD7799迅速发热,因此在编写程序之前这个问题已经发现并解决(处理方法是:VREF-飞线至AGND)。 上述问题是在VREF-接AGND之后产生的。 关于Common-Mode Voltage的要求,如果一定要采用1N4148二极管该怎么处理?我加个缓冲器(射极跟随器)是不是还不是不行?这么说我不能用1N4148二极管采用测电压的方式进行测温从而进行温度补偿了?如果用也只能用导通压降大一点(保证大于1V)的二极管了? |
nnmnnm 发表于 2018-9-12 07:18 第一小问回答: Common-Mode Voltage的要求是当内部仪表放大器In-Amp使能(增益4~128)需要满足的。当In-Amp使能后,可以尝试采用图(3)电路满足Common-Mode Voltage , 测量1N4148两端的压差。如果In-Amp未 使能,就没有Common-Mode Voltage的限制(上次回答未注意到)。 图 (3) 第二小问回答: 可以尝试,但是注意加射极跟随器本身会存在一定的温度特性。 第三四小问回答: 参考第一小问的回答。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-12 07:02 参考电压VREF-接AGND,请教您以下三种现象的产生原因: 1、为什么接上R51后,电压会由正变为负? 2、为什么增益为1,设置为单极型输入,关闭内部缓冲。AD值为无效(0xFFFFFF)? 3、为什么增益为1,设置为双极型输入,打开内部缓冲。AD转换输出电压接近于0? |
nnmnnm 发表于 2018-9-12 07:44 第1 2 3 问的回答: 图(4)是我这里的信号调理电路,我采用的是增益为1,buffer off , 极性(单/双)测试过。万用表和AD7799测得的二极管1N4148的压差是0.45V。建议你换一片新的AD7799或再测试一块新板子,找一下其他方面的原因。 图(4) |
您好! 问题我已经排查清楚。 换了一个新的AD一样的问题,就是不接4148引脚的电压就是-0.3-0.4V左右,另外一个通道也是负电压。 经过排查,确定这两路通道电压不正常的原因在于AIN1通道的影响,去除连接AIN1通道的电阻R62、R68(紫色框圈定),其余两路(AIn2、AIn3)负压全部正常,4148的电压为0.456V。 现在问题: 为啥加上N6的AD8476(单端转差分)其余两个AD通道的电压就不正常了?是不是AD8476的电路有问题? O2ContentF+、O2Content-对地的电压都是正电压,O2ContentF+与O2Content-之前电压-1.4852V。 |
纠正:O2ContentF+与O2Content-之间 |
1. 在这种情况下,N6的8号引脚电压是多少?断开电阻R62和R68后,O2Content+ 和 O2Content- 对地电压? 连接电阻R62和R68后,O2Content+ 和O2Content- 对地电压? 2. 将X16与传感器断开,N6的8号引脚接入+VR2.5,断开电阻R62和R68后,O2Content+ 和 O2Content- 对地电压? 连接电阻R62和R68后,O2Content+ 和O2Content- 对地电压? |
wyywerw2 发表于 2018-9-12 08:18 1、N6的8号脚电压为0.6V左右,测试条件:X16应该接的传感器没接,R58断开;O2Content+ 或 O2Content- 对地电压都为正电压,1.3V左右。万用表O2Content+ 到 O2Content-的电压为-1.48V。 2、测试条件就是:将X16与传感器断开,R58断开,+VR2.5v没有接进来。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-12 07:02 还有个疑问: 如果待测信号就是1V以下的伪差分信号(Vcm小于0.5V),最好的处理方式是什么? |
可以给伪差分信号叠加一个偏置,或改变AD的供电方式。 |
还有个问题我有点疑问: 就是AD7799的PSW引脚,我是硬件把它接地还是怎么处理?好像寄存器里头有软件配置的位 |
AD7799的PSW引脚是模拟开关的一端,模拟开关的另一端是接地。不用时,可以不接。当然接地也不会出现问题。 |
nnmnnm 发表于 2018-9-12 09:22 1.请问你目前的电路原理图中除了REFIN(-)是接地的,其他的都与你实际的电路板一致吗? 2.你能否做一个测试,将X16与传感器断开,断开R62 R68,将N6的1 3 8号引脚都接入+VR2.5。测试O2Content+ 和O2Content-对地是否都是2.5V? 如果都是2.5V, 连接 R62 R68 测试AD7799是否正常。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-12 09:33 已经改了,确实如你所述。O2Content+ 和O2Content-对地是否都是2.5V。 连接 R62 R68 测试AD7799也是正常的。 疑问:为啥VCOM端不接(2.5V)会有这么大的差别? 我的-Vs和+VS电压绝对值不是相等的,有不到0.1V的差别 |
nnmnnm 发表于 2018-9-12 09:44 1.你之前电路的设计有些问题,N6 的 VOCM悬空,导致O2Content+ 和 O2Content-的共模量是+VS与-VS和的一半,即是0V。那么O2Content+ 和 O2Content-之中有一个对地是负电压,另一个是正电压,超过了AD7799的输入范围引起其不正常。建议看一下AD8476 的datasheet。 2. R59会引起N6差模增益的变化 建议你看一下 AD8476 的datasheet 。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-12 10:00 谢谢!麻烦您了! 我明白了,AD8476是一个一比一的单端转差分电路,前边的电阻会影响差模增益。 看来电路设计照搬电路是不行的,前边的两个电阻是在51单片机AD上的,换到单端转差分电路上没有仔细考虑这一点。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4333 浏览 2 评论
9149 浏览 1 评论
1839浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 01:32 , Processed in 0.962618 second(s), Total 81, Slave 75 queries .
