ADR4550的输出为传感器供电,ADR4550的输入电源为金升阳的电源模块,示波器显示该电源模块的输出噪声[size=13.3333px]峰峰值在200mv左右,而经过ADR4550稳压后输出电源噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。
现想咨询下: 1、ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能? 2、ADI可否提供一个对外部9~36V输入电源的噪声抑制方案 |
3个回答
1. 纹波抑制比是与频率有关系的,可以参考图13 找到对应的关系,问一下输入电源的噪声频率是多少, 此外输入与输出之间是否有耦合通路,最好贴一下电路
60user105 发表于 2018-9-12 08:33 |
60user105 发表于 2018-9-12 08:33 手头没有频谱分析仪 就示波器上看到的波形来看 绝对小于100MHZ 所以完全在手册说明的抑制范围内 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 03:19 , Processed in 0.666471 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
