`深圳英锐恩科技有限公司专注单片机开发。
看门狗是由英文“WATCHDOG”翻译过来的,它的设计使用目的是做微处理器的一个监控者。微处理器在运行中会受到各种各样的干扰,如电源及空间电磁干扰,当它们超过抗干扰极限的时候,就有可能引起微处理器死机。尤其在MCU的应用环境中,更容易受到复杂干扰源的干扰影响。有了看门狗这个监控,就能够在MCU死机后,重新使它复位恢复运行。 单片机开发: 工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。 使用芯片:EN单片机 特性 8 层硬件堆栈x11bit 2T 或4T 指令周期 2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page) 256x8b 数据EEPROM(16bytes/page) 数据EEPROM 在应用编程 128x8b SRAM 1 x 带8 位预分频的定时器0 1 x 带8 位预分频的定时器2 带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms 上电延迟计数器PWRT 低功耗模式SLEEP 多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成,等等 内置高速16M RC 振荡器 内置低速32K RC 振荡器 支持外部晶振16M 或32K,以及外部时钟模式 i. 时钟缺失检测 ii. 双速启动模式(晶体或外部时钟模式下) 内置2 个高速高精度比较器 i. 可编程的片上参考电压 ii. 比较结果可直接输出 最多16 个通用IO,18 根芯片管脚 7 个IO 带独立上拉控制 端口变化中断,RA0~RA7 支持在系统编程ICSP 支持在线调试 程序空间保护 工作电压范围:1.8V~ 5.5V 最大时钟工作频率:16MHz 封装类型:SOP14,SOP18 深圳市英锐恩科技有限公司创立于2008年,专注为用户提供稳定可靠的集成电路单片机及芯片解决方案设计定制、智能电子产品方案应用开发与设计;同时为客户提威廉希尔官方网站 辅导、研发支援服务。英锐恩公司凭着自身在集成电路设计、系统编程、应用开发工具、集成电路解决方案等领域,十多年的开发集成经验,建立了完整的方案设计、威廉希尔官方网站 支持、市场销售一体系,拥有经验丰富的威廉希尔官方网站 研发团队与业务服务团队。 enroo ` |
GMT+8, 2025-3-10 11:35 , Processed in 0.703537 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
