这个两级放大倍数太大,差分输入在1mv以下估计输出才不会失真。建议一级一级进行调试,先断开第一级输出到第二级输入的通路进行测试。
第一级增益必须大于其它级,否则得到更大的噪声。
说明一下:实际焊的时候,我把第二级换成了可调电阻,让他总共放大100倍,能实现,但前面加了压力传感器,他就会有漂移,不给压力,都有14mV的输入(1400mV的输出),是电路需要调零吗?我也焊了调零电路试着调零,但没用。
另外,我没有一级一级地试了,我实际焊的时候,第二级用的是可调电阻,让他总共放大100倍,但前面加了压力传感器,他就会有漂移,不给压力,都有14mV的输入(1400mV的输出),我也焊了调零电路试着调零,但没用。。 |
亲,去看看运放的带宽增益积,和压摆率吧,好好理解这两个参数,你会明白的
"但前面加了压力传感器,他就会有漂移,不给压力,都有14mV的输入(1400mV的输出),"
1.哪里加了压力传感器?第一级运放输入处还是第二级运放输入处? 2.不给压力传感器?都有14mV输入?你的意思是第一级差分不输入的时候,第二级输入处有14mV输入信号?(如果是这样(不给压力传感器信号),你第一级不给信号的时候,输入是悬空还是接地?) 3.你的压力传感器满量程是多少输出? |
请问你仿真时怎么加的压力传感器
GMT+8, 2024-8-24 06:33 , Processed in 0.530905 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
