` 一、控制系统 控制系统相当于是变频率共振系统的心脏模块。它包含所有电子和控制模块。所有模块都放在控制柜中。操作面板位于控制柜上方。操作员可以控制所有功能、读取最新的测量值(电压、频率、电流等)、观察系统的运行状态。 二、励磁变压器 激励变压器的功能是将控制单元的输出改变为谐振电路的输入。初级线圈连接到控制单元,次级线圈由高压电路的品质因数的期望值确定。励磁变压器可以内置在反应堆内,也可以制成一个单独的单元。 三、高压电抗器 在谐振频率下,电抗器和负载将激励方波电压变为理想的正弦波。高压电抗器的参数选择必须充分考虑测试功率和频率范围。 四、多级联合反应器 单级反应器的组合可以满足回路的最佳配置,保证输出电压和频率范围,并且每个反应器的电压水平可以单独确定。该反应器的优点是易于将、组合用于运输,缺点是操作条件。短时间。 五、电压测量系统、耦合电容和基本负载 电压测量系统由分压器和峰值电压表组成。电压表安装在控制柜中,电压值显示在操作面板上。分压器也可用作耦合电容和基本负载。在多级组合电抗器中间,分压器是一个独立的单元,在SF6绝缘和箱式电抗系统中,分压器已安装在电抗器中。 ` ![]() |
23739个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 12:59 , Processed in 0.857992 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
