特性
· 通过 USB PD2.0 认证。tiD 号 1000151, XID 号 0005398 · 通过 USB PD3.0 认证。TID 号 1000189, XID 号 0005399 · 支持 USB Type-C 1.2 和 USB PD3.0 标准 o 支持 5V、9V、12V 和 15V 四个 FPDO 和一个 APDO · 支持 3.3V - 5.9V, 3.3V - 11V, 或 3.3V – 16V PPS o 以 20mV 步进调节电压 o 以 50mA 步进调节电流 · 支持 BC1.2 DCP 和 HVDCP 的快充协议 o BC1.2 DCP 模式 o 5V,9V 和 12V 离散调压 o 3.6V ~ 12V 的 200mV 步进连续调压 · 集成电压环路补偿和电流环路补偿网络 o 已经包含次级侧补偿电路,如 TL431 · VBUS 和 VIN 引脚快速放电 · 宽工作电压范围:3.3V 至 20V · 超低待机功耗 - 250uA · 支持线路阻抗补偿 · CC 引脚支持 20V 高压,有效保护 CC 脚与VBUS 短路的风险 · 支持恒压环路(CV)和恒流环路(CC) · 集成 VCONN 电源和 eMarker 检测功能 · 支持 OTP, VIN OVP, VIN UVP, VIN UVLO 和OCP 等保护功能 · 支持 SOP-14, QFN-16 封装 · ±5kV ESD HBM 应用 · 电源适配器 · 车载充电器 · USB-PD 转换器 概述 HUSB338L 是一颗高性能、高集成度的 USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了 PD3.0,PD2.0,PPS,HVDCP,BC1.2 等协议。 HUSB338L 适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。HUSB338 支持 SOP-14L 和 QFN-16L 封装形式。 曲 ***/709108828
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:26 , Processed in 0.721017 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
