STM32F207的PG13和PG14引脚是FSMC的地址线A24和A25,又被网络RMII使用了,并且网络只能配置在PG13和PG14上,如果既要用FSMC,又要用以太网,会冲突吗?
6个回答
查看勘误表文档
按照这个逻辑如果管脚冲突的话是不能同时使用的。
在使用FSMC的时候高位地址A24和A25不会被用到,但是FSMC是使能的,用了它的低位地址如A0~A20,RMII的TXD0和TXD1这两个引脚不知道能否用在PG13和PG14上?如果不能用的话,只要使能了FSMC,就要有50多个管脚不能用了。。。
实践一下看看
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
657 浏览 0 评论
2334 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2137 浏览 3 评论
4767 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2282 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 12:26 , Processed in 0.444226 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
