之前调试AD9974发现工作不正常,在检查时发现,在AD9974上配置寄存器的三线串口的时钟要求如下:
这里Maximum SCK Frequency 给出的却是一个最小值为40M。而我的配置中SCK的频率为44M。请问 1)、在Datasheet中,SCK时钟的最大频率却提供了一个最小值,是什么意思?频率到底应该大于40M还是小于40M? 2)、当前我使用的三线串口的SL信号存在一些毛刺,是否会产生干扰? 3)、当前采用的FPGA产生三线串口的配置信号方法毛刺较多,三线串口一般比较常用的配置方法有哪些? |
这个定义是这样理解的:SCK不能超过输入给AD9974的CLI时钟频率,如果当输入给AD9974的CLI大于40MHz时,SCK只能限制在40MHz。
为什么会有毛刺产生? |
yweyerwq 发表于 2018-9-11 14:06 FPGA产生毛刺的原因是频率过高。 如果我的CLI频率大于40MHz,那么SCK的频率必须小于40MHz,是这样理解的吗? |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:26 , Processed in 0.438773 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
