亲爱的大家,
我们使用LIS3DSH,我们在回流过程后遇到问题。 实际上,在-30 C到+65 C之间不能正确补偿值;我们有滞后和破碎。 测量超出规格。 请参阅附件中的好坏组件。 只有回流过程似乎会影响组件的正确测量 感谢帮助 #hysteresis #lis3dsh-temperature-issues#reflow-process 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear all, We use LIS3DSH and we have issues after reflowing process. In fact values are not compensate correctly between -30�C to + 65�C; we have hysteresis and breaking. Measurements are out of specifications . See attached good and bad component. Only reflow process seems to affect correct measurement of the component Thanks for help #hysteresis #lis3dsh-temperature-issues #reflow-process |
3个回答
你好,
你遵循我们的MEMS表面安装指南吗? http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/technical_note/73/17/9c/16/dd/96/4a/01/CD00134799.pdf/files/CD00134799.pdf/jcr:内容/翻译/ en.CD00134799.pdf ? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, do you follow our surface mounting guidelines for MEMS http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/technical_note/73/17/9c/16/dd/96/4a/01/CD00134799.pdf/files/CD00134799.pdf/jcr:content/translations/en.CD00134799.pdf ? |
嗨,
是的关于指南。 另外,我们在回收新组件后,与ST评估板有相同的不良结果。 回流曲线也是纠正!! 我们在生产中有2%的好成绩。 感谢帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yep regarding guideline. Additionaly we have same bad results with ST evaluation board after reflowing new component on it. Reflow profils are corrects also !! We have 2% good result in production. Thanks for help. |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
390浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
480浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
309浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
227浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 17:00 , Processed in 1.118934 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
