你好。
我很好奇LSM6DS3的功耗。 LSM6DS3可以独立设置ODR。 但是,单独设置ODR时的功耗未在应用笔记中列出。 仅<仅加速度计>,<仅陀螺仪>和< Combo [Acc + Gyro]>如表6所示。我想知道如何计算它。 如果加速度计的ODR设置为208Hz且陀螺仪的ODR设置为 25Hz,传感器消耗多少功率? #output-data-rate#lsm6ds3 #power-consumption 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I am curious about the power consumption of the LSM6DS3. The LSM6DS3 can set ODR independently. However, the power consumption when the ODR is set independently is not listed in the Application note. Only If the Accelerometer's ODR is set to 208Hz and the Gyroscope's ODR is set to 25Hz,how much power does the sensor consume? #output-data-rate #lsm6ds3 #power-consumption |
对不起,我无法为加速器和陀螺仪ODR的所有组合提供电流消耗。
但我认为你可以从上面提到的表中粗略估计它。如果你提供你的配置(Vcc,ODR,加速模式),我也可以在一些样品上测量它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm sorry, I'm not able to provide the current consumption for all combination of acceleromter and gyroscope ODRs. But I think you can roughly estimate it from the mentioned table. If you provide me your configuration (Vcc, ODRs, accel. mode) I can also measure it on some sample. |
3002 浏览 1 评论
3328 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3764 浏览 6 评论
6179 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
73浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
77浏览 5评论
105浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
74浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
72浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-14 21:37 , Processed in 0.679520 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
