2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片RFX2401C的替代AT2401CRFX2401C的替代AT2401C
RFX2401C的替代AT2401C 产品介绍 AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全 集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件, 其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路, 输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。 该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频 系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小 以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。 AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常 方便系统的整体集成设计。 产品特点 Ø 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片 全CMOS 工艺 Ø 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口 Ø 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器 Ø 集成低噪声放大器 Ø 集成发射/接收开关切换电路 Ø 满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求 Ø 低电压CMOS 逻辑控制 Ø 所有端口的ESD 保护电路 Ø RF 端口均有DC 隔直电路 Ø 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路 Ø 接收通道有低的噪声系数 Ø 非常低的直流功耗 Ø 集成全部的匹配以及隔离电路 Ø 仅需少量的外部器件 Ø 输入输出匹配到50-Ohm Ø 封装形式 采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板接地的小封装 应用领域 Ø ZigBee 及其相关应用 Ø ZigBee 智能电源方案 Ø 无线音频系统 Ø 智能家居和工业自动化 Ø 无线传感网络 Ø 2.4 GHz 射频系统 |
684 浏览 1 评论
2735 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2131 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2298 浏览 2 评论
2836 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:36 , Processed in 0.545993 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
