`(PLANAR CROW UNIVERSAL CONNECTOR SYSTEM) 平面冠(PLANAR CROW)通用连接器系统由两个称之为--平面界面的共通匹配界面的连接器组件组成。其中,第一连接器被称为平面舱壁(BULKHEAD),它容易安装到仪表前面板、部件和电缆中。该平面舱壁的主端口是2.92mm(SMK)的公/母连接;另一端是由槽、外螺纹和同轴平面组成的接口,具有2.92mm(SMK)空气带线的几何结构。工作频率可以轻松超过40GHz。第二连接器(PLANAR CROWN),端口是类2.92mm平面接口(配置弹簧偏置的内/外触点)。它具有相应的突起,与舱壁上的槽互锁,以及连接螺母,该连接螺母固定两个连接器半部,产生非旋转、扭矩独立的电气连接。弹簧偏置的内外接触不需要扭矩标记,同时连接或断开时不需要工具。如图所示: ![]() PLANAR CROWN的主端口有多种通用RF标准形式,例如SMA、N型、GPC-7、TNC、3.5mm、2.92mm(SMK)和2.4mm(正在开发中)等。 下面是PLANAR CROWN家族成员(PLANAR BULKHEAD&PLANAR CROWN) ![]() ![]() 在您的设备/系统中安装使用API-Weinschel PLANAR CROWN 连接器产品,受益良多: 1 减少停机时间 在没有任何工具的情况下,损坏的连接器可以在几秒钟内更换。修理成本最小化到单个连接器的成本。在大多数应用中,由于可替换的 PLANAR CROWN组件的相位、机械尺寸和插入损耗紧密匹配,几乎无需重新校准。 2 设备通用性 可选择不同连接器类型的能力增加了仪器、电缆、系统和附件的通用性。它为终端用户提供多个连接器选项。连接器类型和性别可以容易地互换(由系统/ DUT决定),排除对特定适配器的需要。 3 别外增加适配器的电气性能更加优越。 4 简化了非插入器件的网络和功率测量 5 非旋转接口 因为平面接口具有互锁齿,去掉了会使Crown 旋转时受到力矩影响的连接螺纹。这种特性在同轴电缆中特别有用,当电缆受到扭转时,一端很容易断开或绕曲。 6 与转矩无关的连接 当将冠与舱壁配合时,不需要扭矩扳手。这是通过在冠连接器中具有弹簧偏置的内和外接触面来实现的。弹簧偏置确保平面界面上的紧密电接触。舱壁上的导引头直径保证了极好的同心度。 产品家族之间的互联,保证了广泛的通用性。通过不同组合,可以得到多种不同的端口匹配转接组合,诸如:2.92mm male---N male; 2.92mm---SMA male,2.92mm female---TNC female; 2.92 mm---3.5mm female等。 ![]() |
1985 浏览 0 评论
3207 浏览 0 评论
10749 浏览 0 评论
8912 浏览 0 评论
8839 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-15 05:35 , Processed in 0.434696 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
