lora模块有特质有哪些? 传输距离远,传输可靠(2-11.5km) 抗干扰能力强 新型扩频威廉希尔官方网站
改善接收灵敏度 可解调低于20 dB的噪声 易于建设和部署 低功耗,多级休眠 发射功率多级可调 备注 样机测试建议:两个模块、两个底板,两根天线及相关配件 SX1255芯片具有433/470/868MHz频段可选 SX1301具有433/470MHz频段可选 1.超长距离通信,实测通信距离>11.5Km,业界领先 四信LoRa模块,采用LoRa调制威廉希尔官方网站
,集多年物联网无线通信经验对射频进行精心调校,实测通信距离>11.5Km,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距通信问题,为各行业物联网应用提供有力的无线通信组网保障。 2.超低功耗,休眠电流<1.8uA 传输距离与功耗,是无线通信的两难选择。四信LoRa模块经过软硬件工程师多轮优化后,休眠电流达到1.8uA。结合发射功率多级可调、多级休眠、空中唤醒等多重功耗优化威廉希尔官方网站
,可在超低功耗下实现超长距离传输,在电池供电应用中优势明显。 3.出色的抗扰特性,数据传输更可靠 采用前向纠错威廉希尔官方网站
,待传输数据序列中增加冗余信息,数据传输进程中注入的错误码元在接收端会被及时纠正。结合四信信道冲突检测优化威廉希尔官方网站
,解决实际工程中节点数据并发丢包问题,极大提高了链路鲁棒性。 4.模块空中升级、极大提高项目管理效率 可远程配置、升级模块。威廉希尔官方网站
人员无需亲临项目现场,就可对实现远程维护,节省人工成本,极大提升管理效率。 5.超高的接收灵敏度,达到惊人的-140dBm LoRa调制威廉希尔官方网站
对信号进行独有的频谱扩宽处理,接收灵敏度达到惊人的-140dBm,可应用在远距离传输及可靠性要求极高的场合。 6.支持 LoRaWAN 网络容量大、组网灵活、成本低,大型项目部署优势明显 LoRa网络可以接入上万个节点,可据项目需要灵活增减数量,网络扩展性好。模块成本低,免通信资费,整体运营成本较低,在大型项目中优势明显。 7.易嵌入,开发方便 体积小,只有1元硬币大小,提供了多种形式的天线连接方式,灵活嵌入嵌入各种设备。四信封装了复杂LoRa底层协议,客户只需通过串口就可以透传应用数据。 深圳市动能世纪科技有限公司 王工*** QQ2355239043 |
660 浏览 0 评论
2887 浏览 0 评论
10427 浏览 0 评论
8571 浏览 0 评论
8815 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 06:17 , Processed in 0.677705 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
