我们有以下设置
- Dell R720上的XenServer 7.1 - XenDesktop 7.7 - 在直通中配置的网格K2卡,驱动程序版本:367.106 - 运行Windows 10的VM 使用HDX 3D Pro通过Citrix访问VM 我们正尝试使用Premiere Pro和AfterEffects将VDI用于视频编辑。 GPU在Windows 10中被识别,OpenCL和DirectX正常工作。 对于Premiere Pro的使用,我们需要CUDA强制渲染GPU而不是使用CPU来渲染视频。 是否支持使用NVIDIA GRID K2卡? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We have the following setup - XenServer 7.1 on Dell R720 - XenDesktop 7.7 - Grid K2 card configured in passthrough, Driver Version: 367.106 - VM running Windows 10 VM is accessed through Citrix using HDX 3D Pro We are trying to use the VDI for video editing using Premiere Pro and AfterEffects. The GPU is recognized in Windows 10 and OpenCL and DirectX are working correctly. For the use of Premiere Pro we need CUDA to force the rendering on the GPU instead of using the CPU to render videos. Is this supported using the NVIDIA GRID K2 card? |
6个回答
你好
是的,这将有效,Passthrough是您使用Kepler进行CUDA的唯一推荐选项。 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yes, this will work, Passthrough is your only recommended option with Kepler for CUDA use. Regards Ben |
使用我在Nvidia网站上找到的驱动程序版本,CUDA不可用。
http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.aspx/119900/en-uk 我是否需要安装或配置任何其他组件才能使其正常工作? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 With the driver version i found on the Nvidia website CUDA is not available. http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.aspx/119900/en-uk Do i need to install or configure any other components to get this to work? |
我正在使用GPU-Z来检查GPU的功能
在Premiere Pro和AfterEffects中,无法识别卡,并且渲染选项仅停留在“仅软件”上 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using GPU-Z to check the features of the GPU In Premiere Pro and AfterEffects the card is not recognized and the rendering options are stuck on Software Only |
GPU-z不是最好的工具。
之前的报道称,尽管CUDA处于活动状态,但仍未检测到它。 试试这个:http://cuda-z.sourceforge.net/ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 GPU-z is not the best tool for that. There were previous reports of it not detecting CUDA despite it being active. Try using this: http://cuda-z.sourceforge.net/ |
来自CUDA-Z的报告
CUDA-Z报告 ============= 版本:0.10.251 32位http://cuda-z.sf.net/ 操作系统版本:Windows AMD64 6.2.9200 驱动程序版本:370.12 Driver Dll版本:8.0(6.14.13.7012) 运行时DLL版本:6.50 核心信息 ---------------- 名称:GRID K2 计算能力:3.0 时钟频率:745 MHz PCI位置:0:0:6 多处理器:8(1536核) 每个线程的线程数:2048 翘曲尺寸:32 Regs Per Block:65536 每个块的线程数:1024 线程尺寸:1024 x 1024 x 64 网格尺寸:2147483647 x 65535 x 65535 看门狗启用:是的 集成GPU:没有 并发内核:是的 计算模式:默认 流优先级:没有 记忆信息 ------------------ 全球总数:4096 MiB 总线宽度:256位 时钟频率:2500 MHz 错误更正:否 L2缓存大小:48 KiB 每块共享:48 KiB 间距:2048 MiB 总常数:64 KiB 纹理对齐:512 B 纹理1D大小:65536 纹理2D大小:65536 x 65536 纹理3D大小:4096 x 4096 x 4096 GPU重叠:是的 映射主机内存:是的 统一寻址:没有 异步引擎:是的,双向的 绩效信息 ----------------------- 记忆复制 主机固定到设备:10.1932 GiB / s 主机可设备设备:4954.09 MiB / s 设备到主机固定:9793.82 MiB / s 设备到主机可页:4262.34 MiB / s 设备到设备:56.0631 GiB / s GPU核心性能 单精度浮子:1870.37 Gflop / s 双精度浮点数:95.2411 Gflop / s 64位整数:95.2396 Giop / s 32位整数:380.344 Giop / s 24位整数:380.291 Giop / s 生成:2017年9月18日星期一08:33:14 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Report from CUDA-Z CUDA-Z Report ============= Version: 0.10.251 32 bit http://cuda-z.sf.net/ OS Version: Windows AMD64 6.2.9200 Driver Version: 370.12 Driver Dll Version: 8.0 (6.14.13.7012) Runtime Dll Version: 6.50 Core Information ---------------- Name: GRID K2 Compute Capability: 3.0 Clock Rate: 745 MHz PCI Location: 0:0:6 Multiprocessors: 8 (1536 Cores) Threads Per Multiproc.: 2048 Warp Size: 32 Regs Per Block: 65536 Threads Per Block: 1024 Threads Dimensions: 1024 x 1024 x 64 Grid Dimensions: 2147483647 x 65535 x 65535 Watchdog Enabled: Yes Integrated GPU: No Concurrent Kernels: Yes Compute Mode: Default Stream Priorities: No Memory Information ------------------ Total Global: 4096 MiB Bus Width: 256 bits Clock Rate: 2500 MHz Error Correction: No L2 Cache Size: 48 KiB Shared Per Block: 48 KiB Pitch: 2048 MiB Total Constant: 64 KiB Texture Alignment: 512 B Texture 1D Size: 65536 Texture 2D Size: 65536 x 65536 Texture 3D Size: 4096 x 4096 x 4096 GPU Overlap: Yes Map Host Memory: Yes Unified Addressing: No Async Engine: Yes, Bidirectional Performance Information ----------------------- Memory Copy Host Pinned to Device: 10.1932 GiB/s Host Pageable to Device: 4954.09 MiB/s Device to Host Pinned: 9793.82 MiB/s Device to Host Pageable: 4262.34 MiB/s Device to Device: 56.0631 GiB/s GPU Core Performance Single-precision Float: 1870.37 Gflop/s Double-precision Float: 95.2411 Gflop/s 64-bit Integer: 95.2396 Giop/s 32-bit Integer: 380.344 Giop/s 24-bit Integer: 380.291 Giop/s Generated: Mon Sep 18 08:33:14 2017 |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3170 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3581 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 14:03 , Processed in 0.748029 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
