我用的是STM32f103rc。
今天看了一个例程,用的是 PA2、PA3、PB10、PB11、PB9、PB8这么6个脚,把程序烧进去,接好杜邦线,都正常运行,因为板子这样插不方便,我就改了 PA7、PA4、PC15、PD2、PB6、PB4,出不来结果。我又改成: PA6、PA5、PC14、PA15、PB7、PB3,还是出不来结果。--------------我查了一些资料,发现PB3、PB4貌似不能直接用,因为默认是JTAG的。我就最后改了一次: PB9、PB11、PB13、PB15、PC1、PC3,还是出不了结果,这个就不明白了,难道里面还有引脚不能用么? 顺便问一下,stm32的哪些引脚可以直接拿来做IO口用呢?感觉使用的时候好像很多限制的样子。 |
9个回答
楼主最好查查data sheet,有些外设的引脚是固定的几个引脚,不能随便改的(不知道你写的什么功能的程序),不使用片上的外设,所有的引脚都是通用的(除开几个调试管脚和时钟管脚)
你要改引脚初始化, 设置输入输出 开启时钟之类的呀,
要看对应IO的功能,比如有的支持ADC有的不支持,有的可以映射usart,但是有的IO根本就没有usart的功能。
管脚的第二/第三功能是不可以调换的
跟着大家学习一下
改引脚是需要引脚初始化一下的
你改了引脚的话对用的要初始化的,如果用通用的IO的话,A,B,C,D都是一样的,但是复用的功能不一样,不知道你是用什么功能
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
4368 浏览 1 评论
2806 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1297 浏览 0 评论
3648 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3468 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-5 05:49 , Processed in 0.609720 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
