iMEMS 半导体威廉希尔官方网站
把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS 加速度传感器就是利用这种威廉希尔官方网站
,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS 加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g 到几十g 不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。
本参考设计基于ADI的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。 本参考设计采用统一的硬件平台,针对不同应用通过软件算法来分别实现。本文档将对硬件设计和软件设计做简要介绍。 完整资料包含以下内容: 1. 用户手册:加速度传感器ADXL345典型应用 2. 演示软件安装文件 3. MCU固件文件 4. 硬件原理图及PCB layout 5. 其他相关工具:ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器 ADXL345 是一颗三轴数字输出iMEMS 加速度传感器产品。该产品的主要特性如下:
本参考设计的硬件设计系统框图如图1 所示。设计中使用ADXL345 作为传感器,使用ADuC7026 作为MCU,电路板使用PC 的USB 端口进行供电,电路板与PC 之间通过UART接口进行通信。电路板实物图如图2 所示。 图 1 系统框图 图 2 电路板实物图
4个回答
ADXL345是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。
ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。 该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的32级先进先出(FIFO)缓冲器可用于存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。 低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。 ADXL345采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄塑料封装。 欲了解有关ADXL345评估套件、文档、软件代码及系统需求、工具及仿真模型以及参考资料等等,请点击http://www.analog.com/cn/products/mems/mems-accelerometers/adxl345.html#product-overview |
请问参考设计板子可以直接购买吗?如何购买?
这个可以提供算法的源代码吗
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1688浏览 3评论
1723浏览 2评论
1059浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 22:59 , Processed in 0.706358 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
