项目中用到了AD5724AREZ这款数模转换芯片,原理图如下:
电路板电源输入系统是通过电脑USB接口供电的,而后通过基准源,LDO和DC-DC转换芯片得到+14V,-14V,3.3V和2.5V。实际使用中发现系统上电初期,各项电源指标正常,随着通电时间的加长,AD5724AREZ开始不断发热同时拉低-14V电压,使-14V电压逐渐变小(应该说是-14V的绝对值变小),其他电源指标正常(除USB的5V被拉低)。 好像AD5724AREZ消耗的电流是逐渐增大的趋势,导致自身功耗不断增加而发热,当然同时也会拉低USB输入部分的5V,可以想象一直增加下去直到这个5V低于3.3V LDO最小输入电压时,整个系统就会不正常工作了。 威廉希尔官方网站 工程师们,请问知道可能是什么原因造成的吗? |
5个回答
1. 在AD5724功耗增加的情况下, USB的驱动能力无法满足,所以5V的电压会有所下降
2. 由于AD5724的典型工号为310mW,所以不会造成大量发热, 建议检查芯片是否损坏 3. 建议更换芯片尝试,现象是否任然存在,是单颗芯片的现象还是多颗芯片的现象 |
60user105 发表于 2018-9-10 19:08 首先感谢您的回复,整体下来该芯片温度可以达到50度左右,这个温度显然在其工作范围内。 另外有个问题:我把它的4路输出全设置为10V输出时,按理来说都应该在10V左右,但事实上4路输出不一样,相差太大,有的9.4V左右而有的通道则9.8V左右。几块PCBA里面只有1块是正常的输出,9.99V左右,很好了,而且将这款板子的4路输出都设置为低电平的话,仅有不到1mV的误差,很理想。那几块输出偏差大的PCBA设置为输出低电平时,高达几十mV。请问大概是什么原因造成的4个通道输出偏差那么大? |
gXDhn 发表于 2018-9-10 19:13 电源的驱动能力是否足够, 如果电源驱动能力不足,会造成欠压问题 |
我测量了在4个通道都设置为-10V输出时AD5724负压电源端的电流,它高达60mA左右,这个正常吗? 说明:AD5724由±14V供电。 |
参照数据手册, 电流过大,如果output不接负载,电流是否也过大
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1534浏览 3评论
1695浏览 2评论
996浏览 2评论
1674浏览 2评论
1389浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 00:18 , Processed in 0.681203 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
