因为需要测试板能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。
测试板中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等。都是耐温125度的器件。 在测试过程中,常温测试没有错误,温度输出稳定。 高温测试时,温度输出会时常出现错误,出现错误的温度值也不确定,随后又自动恢复正常。 贴一下测试中的数据: (Ur5:ADC测得R5两端电压;Iexc0:算出的电流环的电流;Urtd:ADC测得热敏电阻两端电压;R:计算得到热敏电阻阻值;T:计算的到温度值) Iexc0=0.000207A,Ur5=1.161035V,Urtd=0.024349V,R=117.440910r T=47.1 Iexc0=0.000207A,Ur5=1.160784V,Urtd=0.024522V,R=118.303215r T=49.3 Iexc0=0.000207A,Ur5=1.160548V,Urtd=0.024690V,R=119.137924r T=51.3 Iexc0=0.000207A,Ur5=1.160430V,Urtd=0.024847V,R=119.904495r T=1147.9 Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.114293V,R=533.369019r T=1153.4 Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.114737V,R=535.439270r T=1155.7 Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.114924V,R=536.314270r T=1136.4 Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.113361V,R=529.017700r T=60.6 Iexc0=0.000208A,Ur5=1.165752V,Urtd=0.025709V,R=123.500931r T=64.2 Iexc0=0.000207A,Ur5=1.159011V,Urtd=0.025845V,R=124.875206r T=65.7 测量过程中会不时出现上述错误,因为另一块板子上温度是没有这种情况的,所以猜测应该是硬件哪里出现的问题,但是不知道是CPU本身的问题,还是外围电容的问题。求指教。 |
ADucm360可以满足125C的工作要求,建议检查以下外围的器件,比如电容,电阻,电源 等是否正常
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1563浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 17:47 , Processed in 0.634639 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
