设计一个三通道的信号源,作为类似噪声源或简单波形信号源使用,大体思路是用FPGA产生基带的码型数据,然后接入AD9361(AD9364)的数据端口(p0/p1),在AD9361(AD9364)内部经过DAC后,再进行混频调制,然后通过发射通道TX传输给下一级处理单元进行处理,在本设计中该芯片的三个接收通道RX不使用。
3个回答
论坛中,有关AD9361、AD9364的的提问及解答,您可先参考
https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD9361 https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD9364 |
你好,FPGA要发数字IQ 数据给AD9361,例如产生正弦波,需要在FPGA内部实现DDS功能,由DDS产生IQ数据
它主要是处理数据的,应该不能当成信号源。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 23:29 , Processed in 0.699984 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
