` ![]() 这次为大家分享下泡泡酒吧的工程案例,此项目得到了场方以及众多听众和业内人士的关注与赞赏。今日为大家剖析此项目音响系统的设计方案。因为场方对于音响效果有极高的要求而找到了PHASOUND,这次整个音响系统由PHASOUND的总工程师以及创始人GAHO亲自操刀设计,实现顶级音质的音响系统,并且实现了强大的无线操控性,并可透过互联网实现远程控音及系统设置,确保客户得到PHASOUND的24小时的系统护航,在国内的酒吧音响系统可谓是做到遥遥领先。 下面为大家做详细的系统剖析: DJ系统 ![]() DJ系统均采用目前主流顶级DJ设备,播放器采用4台PIONEER CDJ-2000NXS2以及2台混音器PIONEER DJM-900NXS2,但此次的DJ系统增加了一个PCDJ DEX3系统,DJ可通过PCDJ DEX3直接播放音/视频至输出至VJ系统至LED大屏幕,实现现场声画统一,为现场带来更HIGH的氛围。PCDJ DEX3 并配合了 PRO TOOLS HDX 实现了现时世界上最高音质的音频回放播放系统。DJ 可根据使用习惯选择两套打牒系统,PIONEER有最高的易用性,PCDJ DEX3+PRO TOOLS 有最高的音质。 前级系统 在这次系统设计整个系统的核心,整个系统通过全数字光纤及AES传输,可达到无损传输以及避免长距离传输中间产生的干扰和噪音,并且达到静场状态下听觉上几乎为零底噪的效果。 Lavry gold AD122编码 ![]() 首先使用全球最顶级的母带AD转换器Lavry gold AD122采集DJM-900NXS2的混音信号,并且Lavry gold AD122的时钟威廉希尔官方网站
更是世界顶级的,本次所有数字设备均采用Lavry gold AD122的时钟进行统一频率,得到超精准的声音,人耳已无法察觉本系统存在的失真。 Apogee Symphony IO ![]() 最后由Lavry gold AD122输出44.1k信号至Apogee Symphony IO进行混音,此次设计撇除了传统系统的调音台,使用Apogee Symphony IO进行替代混音功能,Apogee Symphony IO 的数字混音已经达到广播级标准,远远超越了绝大多数的数字调音台,并能轻易实现远程控音,使系统操作十分灵活,Apogee Symphony IO拥有两组共四通道的独立混音总线,轻松解决了扩声和演员监听两套系统的混音。 通过电脑及手机或平板电脑远程进行控制整个系统的调音操作。 Apogee说Symphony IO 是他们有史以来最好听的转换器!它采用最先进的转换器芯片,这有助于减少转换器延迟并提高性能。模拟线路部分还通过非常短的直流耦合信号路径进行了优化,有助于最大限度地提高清晰度和透明度,具有超低失真和最小相移。 XTA DP548 处理器 ![]() XTA DP548 音频管理系统是世界上最顶级的音箱管理系统之一,DP548也是XTA的最高配型号,这次采用XTA DP548来进行音箱管理。DP548拥有最强大的性能表现以及最高音质表现,系统由apogee symphony io的最终混音的数字信号经AES输出至XTA 548的数字入口进行分频、EQ、延时及相位处理。 MYTEK DAC 8*96解码器 ![]() 8X96系列8通道24位,96 kHz DAC当系统前面所有数字信号到最后输出的时候,一定要一台顶级的解码器完美的还原模拟信号输出至功放。多通道顶级解码器的选择其实很多,包括有ADA8XR,LAVRY BLUE ,等等,但总设计师Gaho最后 选择了独爱的 MYTEK DAC 8*96,这是Gaho的其中一道杀手锏,他说独爱DAC 8X96 因为只有它才能打出最干净有力的超低频,酒吧最需要这样音色,绝无一点拖泥带水,8X96不是最有感情的声音,但它一定是最酷帅的声音,我们今天在酒吧跳舞要酷,不是在家听交响乐就暂且放下感情了。8X96系列提供非常高性能的24位96 kHz转换,可与最昂贵的母带转换器相媲美。 后级系统及音箱 面对前级系统的配置,后级都要采用顶级器材才能保证到完美还原。 CROWN MA5000I 放大器 ![]() 当前面所有信号处理都使用顶级器材的时候,放大系统当然不能忽视,采用CROWN 的顶级型号。MA5000I的功放在专业领域里拥有极佳的口碑以及顶级的性能体现。在面对长时间大声压的情况下,可以完美的应付并产生完美的声音表现。 PHASOUND CUBE10全频音箱 ![]() 由信号到最后产生出来声音的当然是PHASOUND,这是最重要的部分,没有之一,在整个系统里,即使前面做的再好,如果音箱表现不出来的话,即使再顶级的设备也是白搭,当然,PHASOUND从未令人失望过,这次根据场地主音箱采用PHASOUND CUBE10线阵音箱,主扩声由16只PHASOUND CUBE10组成,轻易得到140db的声压,覆盖整个主区声场,清晰、标准、超高的还原度。 PHASOUND MA18 超低音箱 ![]() 作为PHASOUND的成名之作,MA18具有超强的低频弹性又不缺乏力度,低频产生的空气感令人愉悦,MA18低音具有极强的性能表现以及极佳的听感,作为夜店里最看重的低音表现,MA18表现令人赞不绝口。此次超低音采用16只PHASOUND MA18单点阵列式摆位,一致性极高,避免低音混乱,并且轻松满足了整个场所的低频需求。 ![]() ![]() 演艺系统 作为夜店,演艺可带来观赏,带动气氛的必须品。演艺系统当然也不可忽略。 Sennheiser SKM5200 麦克风 ![]() SKM5200代表了一个专业音色标准演出话筒,SKM5200是森海塞尔在全世界的专业舞台上所获得的经验积累,特为娱乐业专业人士设计,它提供大量的可用频率,即使在高度拥挤的RF无线场合内也运用自如。 NEVE 8801 通道条 ![]() NEVE 8801功能非常齐全,拥有顶级的Neve话筒前置放大器,高通和低通滤波器,均衡,压缩器,话筒信号进入NEVE 8801均衡,压缩,放大处理,对话筒超高度的还原,声音处理。在8801通道条就像是具有传奇色彩的Neve 88R控制台一个完整的通道 - 有史以来最好的冠冕堂皇的模拟调音台的音乐中被广泛认为。在一个单一的机架安装单元所包含的8801结合了一个令人难以置信的88R式动态处理器经典的Neve话筒前置放大器和均衡电路。完全手工制造和手工接线,这个突破性的通道条提供了前端与所有的质量和多功能性。 工程师GAHO结语:今次场馆的声学环境很完美,混响时间很短,早期反射声音很少,清晰度很高,我们采用AP测试系统材进行调试,将延时、相位对齐,时差/相位差确保小于正负5度,能达到这个指标,实在不敢想像,感谢各个环节的施工单位完美的配合,可能现时只有这个场所可以达到这个标准了。 ` ![]() |
4527 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
4497 浏览 0 评论
62910 浏览 1 评论
2855 浏览 2 评论
7145 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
92545浏览 4评论
2855浏览 2评论
5146浏览 1评论
63016浏览 1评论
7148浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 20:18 , Processed in 1.115875 second(s), Total 53, Slave 37 queries .
