`型号:TMY铜排,本意就是硬铜母线。规格:(1)常规:直角&圆角(俗称直边圆边)。 (2)异型:按照设计图纸要求生产。材质:铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排有镀锡的也有裸铜排。工艺制作:适合切割、冲孔、折弯、打磨、抛光等再加工。性能优势:稳定性好,抗蚀性强,导电性能优异,阻抗小,能耗低,排形平直,排面亮泽,尺寸均匀。内部晶体结构致密均匀,排列合理,具有优良的塑性,延展性好,90°折弯时无裂纹。用途:铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。
主要威廉希尔官方网站 参数:(1)材质:Cu+Ag≥99.90%或Cu+Ag≥99.5%(有特殊要求时)。(2)电阻率:ρ≤0.01777Ω·mm2/m。(3)硬度:不小于65HB。(4)直度:1m长度内的直度不超过4mm,有特殊要求时,1m内的直度可控制在1mm以内。(5)尺寸:A.窄边a偏差为±0.1mm,宽边b偏差0~0.5mm。有特殊要求时,则按特殊要求。 B.排长无具体要求时,一般在5至6米左右.排长有具体要求时,偏差为±1~5mm。(6)表面状态:光洁,平整,无与良好工业产品部相称之任何缺陷。 ` |
GMT+8, 2025-3-6 22:50 , Processed in 0.325227 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
