`东莞市雅杰电子材料有限公司
原材料为紫铜镀锡铜编织带/线,采用紫铜或镀锡铜编织带/线,单丝线径为0.15mm(标准设计)或单丝0.10、0.12、0.15mm,两端镀锡或紫铜经高温熔压方式制成。 产品材料:铜线和铜管均为相同性能和成分的紫铜或镀锡铜(紫铜编织带/线、镀锡铜编织带/线)。 安装接触面:可根据用户要求开孔、镀锡、镀银等,可按需求设计成喇叭口或一端喇叭口,接触面的长度也可根据要求改变。 产品规格:单层铜编织软连接可做到截面积6mm2-150mm可根据用户要求制作叠层铜编织软连接,其截面积可达到数千平方毫米。 绝缘材料:标准设计无绝缘处理,可根据用户要求使用pvc绝缘管或其它材料,使用绝缘处理后可有效防止液体或湿度的腐蚀。 产品设计:在设计中,我们可根据用户要求使用各种规格的紫铜、镀锡铜编织带/线,可根据用户的图纸或样品定制。 适用范围:用于设备、变压器、电力机车、接地、矿用防爆、真空接触器、风力发电、新能源、汽车、建筑等多种行业。 ` |
GMT+8, 2025-2-24 18:39 , Processed in 0.430384 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
