电池软连接的定义:就是我们常说的铜箔/带软连接,指的是电动车电池组电池之间的连接线,是一种软性导电装置,软性部位是防止因短路或热胀冷缩而引起开关或母线拉断,利用软性伸缩节的弹性起保护作用,在装配的角度上面也不受限制的,硬连接作用跟软连接一样,只是它没有软连接以上的优点,只能固定在某一位置。 电池软连接的工艺制作: 铜带软连接产品采用T2紫铜箔(常规0.03~1mm)压焊或高分子扩散焊成型,接触面可镀锡镀银镀镍,经过特殊处理不会产生漏酸,也可采用纯银贴片高分子焊接,防腐蚀,导电性更好。 电池软连接的优势特点: 电动车电池作为发电的核心产品,导电连接配件亦是重中之重,本公司生产的新能源汽车专用电池软连接配件作为国内可靠的电池导电配件产品,能满足新能源一系列客车,小轿车,电动车,飞机等高强度作业,具有动力强、能耗低、效率高、故障低、使用周期长,安装方便,灵活性强等特点,特别是它的散热快,导电性能优异。 产品实拍图: `
GMT+8, 2025-1-26 15:07 , Processed in 0.521929 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
