什么是光耦继电器呢?与普通继电器又有什么区别? 光耦继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。光继电器是指发光器件和受光器件一体化的器件。
光耦继电器相比机械继电器而言具有许多优点,比如更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。可用于各种用途、及应用于微小信号和模拟信号开关。 光耦继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:深圳鞍点科技代理的欧姆龙的光耦继电器,欧姆龙为半导体测试系统应用提供了超小型DIP系列、SOP4针负载电压60V、SOP4针负载电压80V、SOP4针负载电压2000V、SOP4针负载电压350V、400V、SOP6针系列封装的MOS FER光耦继电器,同时也提供采用各种封装并且具有大电流和高负载电压特点的通用型继电器。 光耦继电器(MOS输出)特点: 1,无触点,因此没有触点的磨损,使用寿命是无限的; 2,无震动和弹跳;防震,抗摔性; 3,无动作声音; 4,小体积(有直插和贴片两种封装),高信赖性; 5,AC/DC兼用; 6,高速切换; 7,低放电电压; 8,低动作电流(省电流); 9,低开路时的漏电电流; 10,输入与输出间完全绝缘。 11,可控制各种负载(继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。 光耦继电器是没有寿命的,发光二极管导通截止,接收二极管导通截止,不会因为老化而坏掉。因此光耦继电器适用于反复需要开关的领域。 继电器触点类型有:1常开、1常闭、1开1闭、2常开、2常闭。但是其实光耦继电器是按输出结构也可以分为MOS(场效应管)输出或SCR(可控硅整流管)输出。MOS输出的负载电流比较小(通常几百mA),而如果是SCR输出的负载电流比较大(能达到几mA)。 |
871浏览 0评论
240浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 09:37 , Processed in 1.290449 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
