书承上文(嘉兆君认为:)连接器的发展方向可以是:1更高频率;2 小型化;3 快速接插&兼容性;也可以是功能集成化(兼备衰减、滤波、移相等功能)。 对于一款RF连接器而言,不仅需要具有优异的电性能,具备安装快速便捷,节省空间的特点对于当今的市场需求同样难能可贵。这样不仅大大提升了研发、生产效率,同时也相应地延长了连接器的使用寿命。 通常来说,API—Weinschel 平面盲插型连接器均成对使用。一对/一组连接器由两个具有共同配合接口的连接器组件组成。每对包含:配置弹簧加载的内/外接触点的浮动和固定盲插。如图1 图1 API-Weinschel 可提供覆盖全频段的多种盲插型连接器产品。 该系列具有如下几个鲜明的特点: 1 节省空间:这些连接器可以简化最难以接近的区域和传统螺纹连接器配合极其困难的高封装密度系统中的RF连接。 2 超长寿命:百万次连接。非常适合于ATE应用。 3 接头类型可选:多种标准接头形式可供选择。例如:SMA,SMK(2.92mm)以及SMB。 4 宽带工作范围:DC-40GHz全频段覆盖。 5 API-Weinschel 其他系列产品如固定衰减器、负载甚至DC Block都可以指定制作为盲插接头形式。 各系列型号可以应对不同的应用场景: 1 加压设计 型号7008 配备了设计为承受压力的1000 psi的法兰装置。该型号可以与另一个7008或任意7034或7035系列平面盲插件配合。 2 后锁定 型号7034和7034-1适合当线缆和其他连接器添加或移除时,连接器前端保持不动并且轻松接入。 3 前锁定 型号7035、7035-1、7035R、7035R-1和7041在缆线和连接器将作为组件从后面插入面板或连接器模块的应用中是适用的。如果将连接器前端插入槽中,则可防止旋转,从而可以更容易地安装电缆和连接器。 无论哪种情况,无螺纹连接器可以在几秒内将RF模块上的连接器阵列匹配到另一个阵列上。 一个典型的应用(图2): 每个连接器半幅包含7035R系列连接器。这些连接器包含弹簧加载的内/外触点,允许极长的接触时间以及每对最大径向和轴向偏移误差0.02英寸,同时仍然满足所指定的电气规范。 |
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:47 , Processed in 0.420470 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
