你好2所有,我使用PIC18F26K22多年以来,我也使用了MS2SP在I2C主模式。现在我尝试使用相同的代码PIC18F27 K40,MSSP不运行,没有边缘上的SCL -平。有没有人的想法,我忽略了什么?程序是相同的,中断是启用的,MSSP的寄存器是相同的,密码是在同一个端口引脚(POR值)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello 2 all, I used the PIC18F26k22 since years and I used the MSSP in I2C-master-mode, too. Now I tried to use the same code for PIC18F27k40, and MSSP is not running, no edges are on the SCL-pin. Has anyone an idea, what I've overlooked? The routines are the same, interrupts are enabled, the registers of MSSP are the same, the perpherial are on the same port-pins (POR-value). Thank you inadvance. yours backbone |
3个回答
是的,我把这些引脚转换成数字输入。(Tris被设置,ANSELB=0,ANSELC=0)。:)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, I switched these pins to digital input. (Tris is set, ANSELB=0, ANSELC=0). :) |
PIC18F27 K40具有PPS,PPS仅具有默认输入,而不是输出。这意味着您必须对PPS编程以启用输出。数据表解释双向引脚(如I2C)需要双重分配,即输入和输出。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The PIC18F27k40 has PPS, and PPS only has default inputs, not outputs. That means you MUST program the PPS to enable outputs. The datasheet explains that bidirectional pins (like I2C) require a double assignment, i.e. input AND output. |
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
486浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:41 , Processed in 0.910614 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
