以前一直用钽电容做1117的输出滤波,最近在7805的输入端,12V,接钽电容被炸几次后,百度了下,才发现,钽电容做电源滤波不太安全。
又看了网上别人的电源电路,有些问题越发糊涂。希望前辈们解答。 一、开关电源型电源滤波,类似这里的2596,2576,这里的C1和C2应该不太适合钽电容了吧? 特别是2596,开关频率是150Khz,是不是钽电容容易炸?电容按datasheet取值比较好,还是容值适当加大些对纹波更好? 因为老师以前做的电路,不管是2596,2576,还是tps767d301这种LDO电路。所有的前级输入和输出电容都是电解1000uF,这样的取值,能使纹波更好吗?如果2596电容可以加大,一般最大能加到多少? 二、1117以前一直用47uF/16V钽电容做输出电容,也没出现过问题。但典型电路是22uF,这个适当加大容值,电路更有利吗? 如果换成电解大电容,比如1000uF/25V,效果更好还是更差?不考虑成本因素。 |
27个回答
俺只是听说钽电容输出的纹波好一点,仅供参考
前者工作温度范围好
选择质量好耐压高点的
看情况了,这个,如果板子上消耗的电量大的话,就要用电解电容了,如果板子上面只没有多少东西,钽电容也就可以了,但是钽电容是必须的
昨天买了块板子,改了供电,设计时要小心。。我这块供电渣渣
钽电容贵啊、
除了电量问题还有其他的吗? |
钽电容不好,不是效果不好,是坏的时候很恐怖
以前看到有人提到个经验 说给芯片滤波的时候用钽电容 做电源的时候用电解电容
还有看看你的板子上面有没有什么东西会产生纹波,或者一些电磁干扰,比如说, 蜂鸣器,旁边最好能放一个钽电容。红外接收管旁边最好放一个钽电容和一个 104 的小电容 |
crcwqeqwe 发表于 2018-9-7 10:02 恩恩,谢谢 |
围观学习,
个人觉得钽电容与电解电容差不太多,板子允许的话就用电解,耐压高,便宜。至于滤波好坏,不是要求特别严格的话,在电源入口加个103、104的电容,各种芯片工作起来都是OK的。
1324 浏览 0 评论
2194 浏览 1 评论
2164 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
2036 浏览 0 评论
2216 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-21 20:44 , Processed in 1.557240 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
