我知道各种柏树开发工具应该是C99兼容。
虽然这是现在一个很老的标准,这是难能可贵的至少渴望这种兼容性。 对C语言的那部分的重要改进之一是C99的& lt介绍;H & gt;文件的头文件定义了固定大小的整数类型编译程序中的独立的方式。 尽管如此,柏树的头文件和源文件继续使用Cypress的固定大小的整数类型而不是<;文件H & gt;。这个标题实际上是包含在& lt;cytypes。H & gt;但不使用Cypress的代码。 为什么不大胆地抓住这个千年,取代那些类型与C标准的? 也就是说,代替UIT32使用Uti32 32 t等。 客户的遗留代码仍然可以通过现有的& lt是兼容的;cytypes。H & gt;头,但没有理由柏自己的代码使用旧的定义。所以目前在& lt定义;cytypes。H & gt;,这个标题可以这样做: #包括<;文件H & gt;typedef uint8_t uint8;typedef uint16_t uint16;typedef uint32_t UInt32;typedef int8_t智力int16_t int16类型;定义;int32_t Int32;/*符号或取决于编译器的选择* / typedef char char8符号;#如果(!cy_psoc3)typedef int64_t Int64;typedef uint64_t UInt64;# endif / *(!Cyp- SOC3)*/ 以上来自于百度翻译 以下为原文 I know that the various Cypress development tools are supposed to be C99 compatible. Though this is by now a very old standard, it's commendable to at least aspire to this compatibility. One of the important improvements to the C language that was part of C99 was the introduction of the Despite this, the Cypress header and source files continue to use Cypress' own fixed-size integral types instead of those from Why not step boldly into this millennium and replace those typedefs with the C standard ones? That is: instead of uint32 use uint32_t, etc. Customers' legacy code can still be compatible through the existing #include typedef uint8_t uint8; typedef uint16_t uint16; typedef uint32_t uint32; typedef int8_t int8; typedef int16_t int16; typedef int32_t int32; /* Signed or unsigned depending on compiler selection */ typedef char char8; #if(!CY_PSOC3) typedef int64_t int64; typedef uint64_t uint64; #endif /* (!CY_PSOC3) */ |
你好,Ned,
谢谢你的建议,我们已经转发给PSoC Creator开发团队看了。 谢谢 Jobin燃气轮机 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Ned, Thank you for your suggestion, we had forwarded this to PSoC Creator development team to have a look at. Thanks Jobin GT |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
512浏览 2评论
471浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 00:19 , Processed in 0.769795 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
