你好,
FX3通过SPI接口支持WiFi应用吗? 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Is fx3 supports wifi application through spi interface? thank you. |
3个回答
嗨,Geetha anjali,
是的,您可以通过SPI接口与FX3接口Wi-Fi模块。但是FX3只发送来自主机(PC)端到SPI侧的数据,反之亦然。它不会作为Wi-Fi模块的主机。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Geetha anjali, Yes you can interface Wi-Fi module with FX3 via SPI interface. But FX3 will only transmit data coming from host (PC) side to SPI side or vice-versa. It will not act as a host to the Wi-Fi module. Thanks & Regards Abhinav |
ldliu 发表于 2018-9-7 16:36 你好阿比纳夫, 它不会作为Wi-Fi模块的主机。 -原因何在? 雷亚德斯, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello abhinav, it will not act as a host to the Wi-Fi module. ->what whould be the reason? regadrs, geethanjali. |
ldliu 发表于 2018-9-7 16:36 你好阿比纳夫 如果FX3不能作为WiFi模块的主机,那么请让我知道FX3的优点和缺点。 谢谢您, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello abhinav if fx3 cant act as host for wifi module, then please let me know the advantage and disadvantage of fx3 regarding this. thank you, geethanjali. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
275浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:45 , Processed in 0.919821 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
